БЛиин, греется скотина :-(
Сообщение Sonik » 21 июл 2006, 04:16
Грузовик замучал - перегревается постоянно.
Радиатор новый стоит, помпа новая, термостат новый - снял к чертям, без него лучше
Грузовик ЛитАйс, 5К
Злобный Модератор :)
+79024835579
http://business.japancar.ru/?code=busin ... 2302&p=150 - МОТОЦИКЛЫ! ЗапЧасти! Экипировка! Аукционы Yahoo!!! e-Bay, Тао-Бао.
!!!Отправка в регионы!!!
Sonik
fix it
Сообщение Michaelz » 25 июл 2006, 03:24
You need to change head gasket, and check oil pressure, these engines cool cylinders with oil and if it's psi in low it will overheat.
Michael
USA
Michaelz
Сообщение Гость » 30 июл 2006, 14:37
причин может быть несколько.гидромуфта на вентиляторе(либо сам вентилятор если он электрический),прокладка под головой ,а чего хуже может и сама голова,зажигание сбито, а самое смешное но это вряд ли датчик врёт.
Сообщение Гость » 03 окт 2006, 09:23
симптомы какие? радиатор горячий? весь горячий или секциями? перегревается на ходу под нагрузкой или на холостом?
когда у меня была машина с таким двигателем я вентилятор до +15С на улице не ставил, все равно не грелся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
