подскажите по электропроводке
Сообщение АБВ » 25 июн 2006, 05:21
подскажите по электропроводке пожалуйста- у меня corolla 100 кузов
на подсветку номера идет постоянное напряжение около 9 В.Так думается не должно быть(только когда габариты включены должно присутствовать напряжение так?)
Горят только габариты,а при нажатии тормоза никакой реакции,всмысле вроде как подсветка должна становиться ярче..
Как отдать защелки на стопорях(они объеденины с габаритами)т
Если есть описание разводки фишки идущей на стопари-скиньте на мыло плиз,а то боязно чо-нить коротнуть
АБВ
Сообщение Юра » 26 июн 2006, 02:56
Насчет постоянных 9 в на подсветку номера ничего сказать не могу. Можно через релюху подсветку зафигачить, если штатная глючит.
При нажатии на тормоз подсветка ярче становиться не должна. Возникает вопрос - почему тогда стопари ярче становятся? Потому, что там лампочки с двумя спиралями. Одна, которая для габаритов, менее мощная, другая, которая, от тормозов включается, более мощная. Т.е. на одну лампочку стопарей идет не два, а четыре (может быть три - если минус общий) провода.
По разводке фишки - ничего сложного. Можно и самому определить что и как. Достаточно лампочки с двумя проводами (самый тяжелый случай), а вообще желательно иметь мультиметр под рукой. Замкнуть, если и замкнешь - сгорят предохранители (которые в салоне). Так что лучше предохранителями запастись заранее (там по моему на 10А стоят).
