Пропала динамика на тойоте камри, что делать?
Сообщение ВладимирУ » 30 май 2006, 19:20
Камри 92 года, движок 5S-FE
Месяц назад пропала динамика на старте да и при обгоне тяжеловато идет. Раньше чуть газку дашь - полетела с места, колеса визжать. Теперь на тахометре 2,5-3 т/оборотов, разгоняется потихоньку, в развалочку. Особенно тяжело на обгоне, на 4 и 5 передаче. Компьютерную диагностику делал, все нормально, все датчики работают, угол зажигания 10 градусов.
Подскажите что нибудь, может кто сталкивался.
ВладимирУ
Сообщение Гость » 31 май 2006, 15:33
А двигатель работает ровно, не троит?
И что значит при 2000-3000 тыс. она едет вразвалочку? Обороты набирает быстро, но не едет или что то другое? чуть поточне, если можно. У меня 3 года назад было похожее на 3S SV41.
Сообщение Brave Lion » 01 июн 2006, 02:08
Кто ж на пятой обгоняет? Она как раз для плавного набора скорости, после разгона на нижних.
А свечки смотрел?
Сообщение ВладимирУ » 01 июн 2006, 06:44
Двигатель не троит, работает ровно. Компьютерная диагностика ошибок не показывает. Обороты держит и на холостых и на ходу. Обороты набирает хорошо, но плохо разгоняется. То есть трогаюсь, нажал на газ - обороты 2000-3000, машина медленно начинает разгоняться. Это ладно, но тяжело на обгоне. Вышел на обгон на 100 км/ч, газ в пол а скорость практически не увеличивается (на 4 передаче). Так и ползу потихоньку пока не обгоню. Если разгоняться постепенно, скорость набирается нормальная.
ВладимирУ
Сообщение Romka » 01 июн 2006, 08:41
млжет суппорта подклинивает? диски не греются? горелым не пахнет?
Сообщение ВладимирУ » 01 июн 2006, 13:40
Да вроде нет, не греются. Есть у меня подозрение на сцепление, но вроде передачи переключаются нормально, горелым не пахнет.
ВладимирУ
Сообщение саша 14 » 02 июн 2006, 13:05
проверь форсунки и топливный фильтр
саша 14
Сообщение Гость » 04 июн 2006, 23:16
убери коврик из под педали газа. (недодавливаешь педаль до конца). Если причина не механическая - ищи в этом направлении
Сообщение Romka » 05 июн 2006, 05:41
Anonymous писал(а):убери коврик из под педали газа. (недодавливаешь педаль до конца). Если причина не механическая - ищи в этом направлении
:lol: Реально был такой случай с ковриком :D а еще как то раз тросик газа по непонятной причине растянулся, машина тоже совсем не ехала...
Сообщение ВладимирУ » 08 июн 2006, 14:18
Да при чем здесь газ и коврик. Я же говорю - движок обороты махом набирает, но вот к колесам это ускорение не передается.
ВладимирУ
Сообщение Kulibin Soarer » 10 июн 2006, 01:54
Поменяй сцепление...
Kulibin Soarer
