Паджеро нужен совет
Паджеро нужен совет
Сообщение Dan » 27 фев 2006, 08:08
Всем привет, опять я…
Стал мой конь жрать масло, по моей вине… фильтр воздушный не менял 10 000 (не спрашивайте по чему, обстоятельства сложились таким образом)….результат - стала турбина сосать масло.. Промыл интрекуллер бензином, вымыл масло, поставил новый фильтр-машина летает как самолет…. Но только при больших оборотах слышится свистящий звук. Проверил, вроде все ок, патрубки все соединил, Свист вроде идет из воздушного фильтра. Фильтр по размеру подходит. Может просто я отвык от звука нормально работающего движка или это из-за фильтра.. Звук не сильный – по характеру напоминает работающую турбину самолета…. Может кто сталкивался…
Даниил
Dan
Сообщение Dan » 02 мар 2006, 14:06
фильтр такой оказца, снял его, звук прекратился
Даниил
Dan
Сообщение Brave Lion » 03 мар 2006, 02:29
А, так фильтр не родной был? Ну ты даешь...
Сообщение Dan » 03 мар 2006, 07:08
А чё???.... похожий на мой был, сказали корейский, я его и щас поставил, а чё????? Нельзя??? :shock:
Даниил
Dan
Сообщение Brave Lion » 03 мар 2006, 07:38
Если по каталогу - твой, то можно. :)
Сообщение Dan » 03 мар 2006, 07:47
да какой по каталогу, по каталогу вообще на мой не похож, я пошел свой снял и принес на вид и подобрали, на моем края правда все прорезные были а в новом токма в центре. :( 500 р. по вашему стоит.
Хай гудит или нужно поменять??? :?:
Даниил
Dan
Сообщение Dan » 06 мар 2006, 07:54
Короче поменял чтоб не нервировал, всё ок :wink:
Даниил
Dan
Сообщение Brave Lion » 06 мар 2006, 08:47
Фигасе, 500 р за воздухан... Тут не до экспериментов "подходит-не подходит".
Вернуться в MITSUBISHI
