HONDA S-MX компрессор кондиционера
Сообщение TorchCar » 20 июл 2016, 09:45
После заправки фреона в систему кондиционирования, компрессор стал срабатывать циклично. При включении 20 секунд работает и выключается, включается также через 20 секунд. Так и должно или он простудился *wall* ???
TorchCar
Re: HONDA S-MX компрессор кондиционера
Сообщение DEV294 » 20 июл 2016, 11:26
Сделай диагностику системы, возможно есть не герметичное соединение. Так же можно попробовать промыть испаритель кондиционера.
DEV294
Сообщение TorchCar » 20 июл 2016, 12:34
На герметичность систему проверили первым делом, радиатор кондиционера промыли, осталось прочистить испаритель в салоне, но думаю это врятли поможет
TorchCar
Сообщение Тамогочи » 20 июл 2016, 17:25
Похоже не кирдык компрессора
Тамогочи
Сообщение ПРАВЫЙ » 21 июл 2016, 05:23
Нужен хороший спец по автокондиционерам. Все дело может быть во фреоне, системы разные и фреон не взаимозаменяемый. В гаражном авторемонте об этом могут не знать или не заморачиваться - какой фреон есть, тем и заправили.
ПРАВЫЙ
Сообщение McSam » 21 июл 2016, 07:10
TorchCar писал(а):После заправки фреона в систему кондиционирования, компрессор стал срабатывать циклично. При включении 20 секунд работает и выключается, включается также через 20 секунд. Так и должно или он простудился *wall* ???
Возможно, включен режим "A/C ECO"
McSam
Сообщение TorchCar » 21 июл 2016, 07:30
ПРАВЫЙ писал(а):Нужен хороший спец по автокондиционерам. Все дело может быть во фреоне, системы разные и фреон не взаимозаменяемый. В гаражном авторемонте об этом могут не знать или не заморачиваться - какой фреон есть, тем и заправили.
Специалиста знаю хорошо, в заправке кондиционеров разбирается, газ как и положено заправили HFC134
TorchCar
Сообщение TorchCar » 21 июл 2016, 07:32
Такого режима в авто не предусмотрено заводом изготовителя
TorchCar
Сообщение TorchCar » 21 июл 2016, 07:46
Тамогочи писал(а):Похоже не кирдык компрессора
Компрессор ставил контрактный, но возможно он не первой свежести
TorchCar
Сообщение jakovleffiwan » 29 июл 2016, 17:36
А фреон правильный заправили?
jakovleffiwan
Сообщение TorchCar » 01 авг 2016, 11:03
jakovleffiwan писал(а):А фреон правильный заправили?
Правильный HFC134
TorchCar
