???TorchCar писал(а):После заправки фреона в систему кондиционирования, компрессор стал срабатывать циклично. При включении 20 секунд работает и выключается, включается также через 20 секунд. Так и должно или он простудился???
ПРАВЫЙ писал(а):Нужен хороший спец по автокондиционерам. Все дело может быть во фреоне, системы разные и фреон не взаимозаменяемый. В гаражном авторемонте об этом могут не знать или не заморачиваться - какой фреон есть, тем и заправили.
McSam писал(а):TorchCar писал(а):После заправки фреона в систему кондиционирования, компрессор стал срабатывать циклично. При включении 20 секунд работает и выключается, включается также через 20 секунд. Так и должно или он простудился???
Возможно, включен режим "A/C ECO"
Тамогочи писал(а):Похоже не кирдык компрессора
jakovleffiwan писал(а):А фреон правильный заправили?
