Неуч писал(а):После зимних морозов машина при движении начала дёргаться, хотя холостые обороты держит стабильно.Поменял свечи и бензонасос-эфекта ни какого.Местные мастера не берутсься ремонтировать, только разводят руками.Есть ощущения, что заливает свечи, но большого нагара нет.Прошу помочь советом кто может.Может элемент катализатора выбросить?
Rightdrive писал(а):Проверь топливный фильтр, давление в топливной рампе, состояние форсунок, состояние ВВ проводов, проведи самодиагностику. Кстати, дергается сразу как начинаешь движение или на определенной скорости или оборотах коленвала? Подробнее надо описывать!Если есть подозрения на залитые свечи, стоит их поменять. возможно, при повышенном давлении они пробивают. Кстати, при забитом катализаторе машина ведет себя так: на холостых может работать стабильно, как только начинаешь движение, то как будто за задницу машину держат, двигатель не хочет набирать обороты, а если и набирает , то вяло. Зависит от степени забитости катализатора!
kosareva__73@mail.ru писал(а):тойота королла 1,4 2008 при оборотах 1200 и выше начинает дергаться мотор,как будто не хватает топлива.Воздушный фильтр заменен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
