Тойота-королла,двигатель 5-А.При движении машина начала дёргаться.
Сообщение Неуч » 17 мар 2006, 20:57
После зимних морозов машина при движении начала дёргаться, хотя холостые обороты держит стабильно.Поменял свечи и бензонасос-эфекта ни какого.Местные мастера не берутсься ремонтировать, только разводят руками.Есть ощущения, что заливает свечи, но большого нагара нет.Прошу помочь советом кто может.Может элемент катализатора выбросить?
Последний раз редактировалось Неуч 22 мар 2006, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Неуч
Сообщение Ramzes » 18 мар 2006, 20:09
только что разобрался со своим 7а
тоже самое было , один провод пробивал ...
Ramzes
Сообщение Ozzy » 01 май 2006, 12:42
Хай, разобрался с проблемой?
Самодиагностики там всякие есть... пробовал?
(вообще то - действительно на систему зажигания больше похоже...)
Ozzy
Re: Тойота-королла,двигатель 5-А.При движении машина начала дёргаться.
Сообщение Гость » 04 май 2006, 15:09
Неуч писал(а):После зимних морозов машина при движении начала дёргаться, хотя холостые обороты держит стабильно.Поменял свечи и бензонасос-эфекта ни какого.Местные мастера не берутсься ремонтировать, только разводят руками.Есть ощущения, что заливает свечи, но большого нагара нет.Прошу помочь советом кто может.Может элемент катализатора выбросить?
Посмотрите провода которые одеваются на свечи,возможно где-то провод пробивает
Сообщение Олег Г. » 31 май 2006, 03:05
У меня таже самая проблема только Мицу РВР СГ!!! че делать ума не приложу :(
Олег Г.
Сообщение Rightdrive » 10 сен 2006, 16:40
Проверь топливный фильтр, давление в топливной рампе, состояние форсунок, состояние ВВ проводов, проведи самодиагностику. Кстати, дергается сразу как начинаешь движение или на определенной скорости или оборотах коленвала? Подробнее надо описывать! :roll: Если есть подозрения на залитые свечи, стоит их поменять. возможно, при повышенном давлении они пробивают. Кстати, при забитом катализаторе машина ведет себя так: на холостых может работать стабильно, как только начинаешь движение, то как будто за задницу машину держат, двигатель не хочет набирать обороты, а если и набирает , то вяло. Зависит от степени забитости катализатора! :idea:
Починить можно всё!
Rightdrive
дёргается на холостых
Сообщение alex14 » 21 сен 2006, 12:35
У меня на Камри 94 года начала дёргаться на холостых.
Купил 2 дня назад,когда ехал из МРЕО случайно нажал на педаль
стояночного тормоза(возможно не полностью) Ехал до дома минут 15 и думал-что же пищит и почему машина так плохо едет.Уже дома сообразил и снял с ручника.Задние диски сильно нагрелись.
После этого машина немного подымила вонючим сизым выхлопом.
Сейчас вроде выхлоп нормальный,но она стала дёргатся на холостых
оборотах. В пол.селектора P-дёргается,в положении D если отпустить педаль тормоза едет потихоньку рывками ,тахометр примерно на 300-500 оборотах.Даже несколько раз заглохла.Может нехватает оборотов? Связано ли это с забытым ручником?
P.S При покупке ничего этого небыло.
alex14
Сообщение alex14 » 21 сен 2006, 12:40
alex14
alex14
Сообщение alex14 » 21 сен 2006, 12:43
простите за три повторения,эксплорер подзавис :oops:
alex14
Сообщение alex14 » 21 сен 2006, 12:45
alex14
Сообщение Гость » 09 апр 2007, 00:23
Rightdrive писал(а):Проверь топливный фильтр, давление в топливной рампе, состояние форсунок, состояние ВВ проводов, проведи самодиагностику. Кстати, дергается сразу как начинаешь движение или на определенной скорости или оборотах коленвала? Подробнее надо описывать! :roll: Если есть подозрения на залитые свечи, стоит их поменять. возможно, при повышенном давлении они пробивают. Кстати, при забитом катализаторе машина ведет себя так: на холостых может работать стабильно, как только начинаешь движение, то как будто за задницу машину держат, двигатель не хочет набирать обороты, а если и набирает , то вяло. Зависит от степени забитости катализатора! :idea:
У меня 7а fe иногда на определённой скорости начинает подёргиваться, педальку притопишь, она как будто с тормозов слетает. А так в большинстве времени ездит как пуля.
Сообщение kosareva__73@mail.ru » 15 ноя 2010, 13:31
тойота королла 1,4 2008 при оборотах 1200 и выше начинает дергаться мотор,как будто не хватает топлива.Воздушный фильтр заменен
Сообщение tstl.ru » 16 ноя 2010, 08:17
kosareva__73@mail.ru писал(а):тойота королла 1,4 2008 при оборотах 1200 и выше начинает дергаться мотор,как будто не хватает топлива.Воздушный фильтр заменен
Лучше будет диагностику на СТО сделать.
Сообщение King » 22 дек 2010, 18:05
Тойота королла филдер,
В холодное время при движении машина начинает дёргаться,при нажатии на педаль газа,машина глохнет,а на холостом ходу движется какое -то расстояние метров 300 затем тоже глохнет.
При заводке вроде бы схватывает, но тут же глохнет.
В чём проблема ни кто не может разобраться!
King
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
