Движок 1NZ
Движок 1NZ
Сообщение константиныч » 04 янв 2011, 12:47
Мужики,появился кокой -то неприятный звук,типа стучка какого -то под пластмассовой крышкой (закрывающей двигатель) с левой стороны! Понять не могу,что такое,иногда звук пропадает,появляется шуршание,снечала думал ремень ГРМ,вроде не он! Может кто,что по советует! Я в этих движках полный ноль! Может кто по советует качественный сервис?? Тойота-королла 2001 года правая двиг 1NZ пробег 120000 км. Заранее спасибо за помощь!!!
константиныч
Re: Движок 1NZ
Сообщение Алексей_SPN » 05 янв 2011, 03:48
А город-то какой?
Re: Движок 1NZ
Сообщение константиныч » 05 янв 2011, 14:54
Cвердловская область! п.Бисерть
константиныч
Re: Движок 1NZ
Сообщение Гость » 08 янв 2011, 16:09
В твоей машине ремня ГРМ не существует. Есть ЦЕПЬ ГРМ, так вот она и зашуршала.
Re: Движок 1NZ
Сообщение константиныч » 10 янв 2011, 23:55
Так спасибо,а как сделать чтоб она не шуршала??
константиныч
Re: Движок 1NZ
Сообщение tstl.ru » 11 янв 2011, 08:43
Менять цепь и всё, что к ней относится
Re: Движок 1NZ
Сообщение Алексей_SPN » 11 янв 2011, 11:31
Вообще цепь штука живучая, это не ремень всё же.
Re: Движок 1NZ
Сообщение константиныч » 12 янв 2011, 10:29
Мужики,спасибо большое!!!!
константиныч
Re: Движок 1NZ
Сообщение А.Я. » 13 мар 2011, 12:26
никаких цепей менять не надо - деньги на ветер ... меняем только толкатель!!!
А.Я.
Re: Движок 1NZ
Сообщение Ts » 14 мар 2011, 08:59
А.Я. писал(а):никаких цепей менять не надо - деньги на ветер ... меняем только толкатель!!!
Толкатель - это то же самое, что успокоитель?
Re: Движок 1NZ
Сообщение А.Я. » 14 мар 2011, 09:55
если вернее - натяжитель цепи (пример:13540-21010),он когда коксом(как правило) обрастает,то выходит из строя и начинает цепь шелестеть...
А.Я.
Re: Движок 1NZ
Сообщение tstl.ru » 15 мар 2011, 04:26
А.Я. писал(а):если вернее - натяжитель цепи (пример:13540-21010),он когда коксом(как правило) обрастает,то выходит из строя и начинает цепь шелестеть...
Это один вариант.
Второй вариант, пробег на машине не 120000км, а больше, потому что предыдуший хозяин скрутил пробег, и цепь всё-таки растянулась.
В таком случае, замена только одного натяжителя не поможет.
Да и раз уж сняли крышку цепи, то лучше поменять цепь, натяжитель и два успокоителя, как положено в таких случаях, не так уж и дорого стоит цепь с успокоителями.
Зато сразу забываешь про эту проблему на 150000км-200000км.
Re: Движок 1NZ
Сообщение Ts » 15 мар 2011, 08:17
Японцы цепи ГРМ по километражу не меняют. Если меняют, то по какой-то необходимости.
В общем, если движок работает, то цепь менять не обязательно, только масло.
Re: Движок 1NZ
Сообщение tstl.ru » 15 мар 2011, 08:30
Японцы меняют не цепи, а машины.У нас до недавнего времени такое тоже было легко.
А вот сейчас немножко не так :(
Re: Движок 1NZ
Сообщение Ts » 15 мар 2011, 08:54
Цепь металлическая, растягиваться не должна. Провисать она может действительно из-за натяжителя.
tstl.ru писал(а):Да и раз уж сняли крышку цепи, то лучше поменять цепь, натяжитель и два успокоителя, как положено в таких случаях, не так уж и дорого стоит цепь с успокоителями.
Так, конечно, надёжнее. Хотя про "не так уж дорого" - это для кого как :)
