Не переключает типтроник
Сообщение Phoger » 31 окт 2006, 19:36
Ниссан авенир. После мойки и просушки не переключает на повышенную. Едет только на первой. Сброс клеммы и переобучение не помогает. Помогите! Что делать?
Phoger
Re: Не переключает типтроник
Сообщение Гость » 08 ноя 2006, 09:24
Phoger писал(а):Ниссан авенир. После мойки и просушки не переключает на повышенную. Едет только на первой. Сброс клеммы и переобучение не помогает. Помогите! Что делать?
Привет! все очень просто!
У тебя крякнул пошаговый двигатель на коробке!
Вскываеш поддон, находиш хрень к которой подходит 6 проводов, (с количеством проводов могу ошибиться!) это пошаговый электродвигатель. Именно он "переключает" передачи. Стоит он примерно 3 - 4 рубля.
В этой коробке ничего больше нет!поэтому найдеш сразу! поменяеш, лей фирмовое масло и вперед!Только не лей туда декстрон!!!:)
Сообщение Гость » 09 ноя 2006, 06:15
Дико извиняюсь!!! Забыл сказать что все выше перечисленное касается ВАРИАТОРА!!!
Если коробка простая то просто продуй все контакты на коробке их обычно заливает при мойке.
Удачи!
Иван. Омск.
