тойота марк 2 двигатель 2LT-FE
Сообщение ovcharov » 02 июн 2012, 15:46
почему после ремонта двигателя ушла метка топливного насоса на 90 градусов?! Шкиф с насоса не снимался, демонтаж производился вместе с лобовиной.
ovcharov
Re: тойота марк 2 двигатель 2LT-FE
Сообщение serg77 » 04 июн 2012, 02:59
Значит собрали неправильно. Ремень то снимали при демонтаже?
serg77
Сообщение Kolyamba » 04 июн 2012, 05:59
Как это метка ушла на 90 градусов ?? быть такого не может., это если тока какую нить шестерню натянуть на вал на по шпоночному пазу.
Toyota MARK-II 1991 г 2LT
Kolyamba
