Люди добрые!Помогите советом!
Сообщение Елена Новицкая » 10 июл 2011, 19:07
Подскажите,почему после установки новых свечей на Mazda Tribute двигатель работает хуже,чем со старыми?
Елена Новицкая
Re: Люди добрые!Помогите советом!
Сообщение lvv » 11 июл 2011, 02:32
Видимо свечи не подходят по маркировке к данному автомобилю, либо пока меняли свечи что то повредили *auto*
lvv
Сообщение Елена Новицкая » 11 июл 2011, 08:29
Да,свечи подобраны "по образу и подобию",т.е. не те,что были до установки.Выглядят "один в один". Однако мне сказали,что новые даже и лучше по качеству. А что можно повредить при установке свечей?
Елена Новицкая
Сообщение ПРАВЫЙ » 11 июл 2011, 09:30
А что изменилось с новыми свечами, двигатель стал плохо заводиться или динамика ухудшилась?
ПРАВЫЙ
Сообщение Елена Новицкая » 11 июл 2011, 12:53
Как заменили свечи, двигатель теперь весь ходуном ходит и всю машину трясет,но при высоких оборотах все проходит...
Елена Новицкая
Сообщение semen44 » 12 июл 2011, 13:55
Я думаю что при замене свечей сломали колпачки свечные при снятии со свечи какой то колпачек сорвало в нутри и при осмотре его не провериш либо диагностика либо менять. При больших оборотах искра проскакивает сильнее в колпачке из за этого едет просто отлично если менять то все колпачки если не колпачки смотрите провода порвали или повредили *bye*
semen44
Сообщение Елена Новицкая » 12 июл 2011, 18:24
Про колпачки не знала.Спасибо за подсказку!
А на диагностику уже записалась. Как будут развиваться события дальше,вновь покажет время *auto*
Елена Новицкая
Сообщение Алексей_SPN » 13 июл 2011, 02:08
И вообще-то свечи надо подбирать по каталогу, маркировке, а не "выглядят один в один"! *nono*
Сообщение tstl.ru » 13 июл 2011, 03:20
Лучше всего поставить оригинальные свечи, тогда точно минус одна проблема будет.
Сообщение ПРАВЫЙ » 13 июл 2011, 04:33
Какой-то цилиндр не работает, проверьте бронепровода.
ПРАВЫЙ
Сообщение Елена Новицкая » 13 июл 2011, 04:54
Алексей_SPN писал(а):И вообще-то свечи надо подбирать по каталогу, маркировке, а не "выглядят один в один"! *nono*
Вот и спасибоньки за совет!Только не надо обижать начинающих...
Елена Новицкая
Сообщение Елена Новицкая » 13 июл 2011, 04:57
[quote="tstl.ru"]Лучше всего поставить оригинальные свечи, тогда точно минус одна проблема будет.[/quot
Сегодня планирую этим заняться.Спасибо за совет!
Елена Новицкая
Сообщение Елена Новицкая » 13 июл 2011, 05:02
ПРАВЫЙ писал(а):Какой-то цилиндр не работает, проверьте бронепровода.
При диагностике обратим особое внимание на этот предмет.
Как приятно,что есть на свете люди,готовые помочь новичку в хлопотном,однако столь приятном деле как содержание автомобиля! *drive*
Елена Новицкая
Сообщение lar07 » 15 июл 2011, 04:22
ну как съездили на диагностику? что оказалось?
lar07
Сообщение Елена Новицкая » 15 июл 2011, 06:21
lar07 писал(а):ну как съездили на диагностику? что оказалось?
Оказалось,что отсоединены провода!Поэтому мой питомец пыхтел как мог на полутора цилиндрах.А в остальном все в порядке! Даже новые свечи решили не ставить пока.Однако,я взяла оригинальные.Здесь мне подсказывали,что лучше их ставить.Так и сделаю,когда время придет.После того,как моего дружка поправили,он побежал резво и без напряга. Еще раз хочу всем сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!! *auto*
Елена Новицкая
