Вариатор
Вариатор
Сообщение СветланаК » 18 июн 2010, 20:26
Всем добрый вечер!
Собираюсь покупать новый RAV4. Думала взять комплектацию "Комфорт" это двигатель 2,0 и вариатор. Большинство знакомых сказало, что этого делать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ, т.к. вариатор это жутко ненадежная вещь и требует ремонта уже в ближайшем времени. Так что надо покупать только автомат, раз варианты механики я не рассматриваю.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
СветланаК
Re: Вариатор
Сообщение g_alexander » 19 июн 2010, 14:31
Спросите "знакомых" откуда информация про ненадёжный вариатор? И если не услышите ничего конкретного - берите смело. Вариатор - всего лишь одна из модификаций АКПП
Re: Вариатор
Сообщение людмила » 21 июн 2010, 07:57
вариатор не надежный у нас каролла 2008 года,в 2010 г.поменяли сцепление и по рекомендациям тойота центра надо поменять блок мтт,т.е практически весь блок вариатор ,дергается при малых оборотах и думает больше чем надо.Больше вариаторы брать не будем ни когда,они не доработаны даже если производство японии.
людмила
Re: Вариатор
Сообщение gest » 21 июн 2010, 10:55
людмила писал(а):вариатор не надежный у нас каролла 2008 года,в 2010 г.поменяли сцепление и по рекомендациям тойота центра надо поменять блок мтт,т.е практически весь блок вариатор ,дергается при малых оборотах и думает больше чем надо.Больше вариаторы брать не будем ни когда,они не доработаны даже если производство японии.
Ребята! Не надо путать божий дар с яичницей. На Короллах леворуких НИКОГДА не стоял вариатор. На них ставили роботизированную механику, о которой Вы и говорите. В вариаторах (CVT) никогда и в помине не было никаких дисков сцепления. Вариаторы Тойоты достаточно надежны. Первой машиной Тойоты с вариатором было Toyota OPA. Сейчас вариаторы ставятся на очень многие модели и зарекомендовали себя как вполне надежные агрегаты.
gest
Re: Вариатор
Сообщение Ts » 22 июн 2010, 04:38
Знакомая заказывала года полтора назад новый вариатор с раздаткой на 30-го Рава, свой на дороге взял и умер.
Так, для информации...
Re: Вариатор
Сообщение 13-Bumer-12 » 22 июн 2010, 19:53
вариатор это не опасно самое главное чтобы свиста не было из коробки
13-Bumer-12
Re: Вариатор
Сообщение tstl.ru » 25 июн 2010, 06:33
Вариатор надёжная штуковина, только масло в нём по чаще меняй.
Re: Вариатор
Сообщение Dmitrich » 30 июн 2010, 13:36
tstl.ru писал(а):Вариатор надёжная штуковина, только масло в нём по чаще меняй.
А почаще это как? Или через сколько?
Dmitrich
Re: Вариатор
Сообщение tstl.ru » 01 июл 2010, 04:42
Через 20тыщ. само то.
А ещё нужно оригинальное лить, которое положено, а не что попало.
Re: Вариатор
Сообщение isac » 01 июл 2010, 06:23
И тут мнения разделились 50%за,50%против,ИМХО вариатор вещь.
автопоиск запчастей
isac
Re: Вариатор
Сообщение Dmitrich » 01 июл 2010, 06:48
Ну так 20 тысяч - это стандартный промежуток замены масла, что в автомате, что в вариаторе. Нет?
Dmitrich
Re: Вариатор
Сообщение tstl.ru » 01 июл 2010, 07:38
В автомате можно и больше, раза так в два примерно(опять же если то что нужно лить).
А вообще, если по правильному, то сроки замены жидкостей прописаны в руководстве по эксплуатации каждого конкретного авто и на разных машинах они могут отличаться.
Если не было такой книжки с машиной, то печально :( ., но не смертельно.
Re: Вариатор
Сообщение g_alexander » 06 июл 2010, 07:27
[quote="tstl.ru"]В автомате можно и больше, раза так в два примерно
Можно конечно и больше. Но потом автомат просто станет ненадёжным, как и вариатор.... :-D
Re: Вариатор
Сообщение tstl.ru » 08 июл 2010, 05:07
Ничто не вечно под луной :) .
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 0
