4a-ge нужен совет
4a-ge нужен совет
Сообщение mihk@1 » 05 дек 2009, 08:06
T-LEVIN 1991г 4a-ge как похолодало прогревочные обороты поднимаются 3500-4000 оборотов. =-O ЭТО нормально или ЭТО можно вылечить?
mihk@1
Re: 4a-ge нужен совет
Сообщение Dima8519nsk » 05 дек 2009, 11:09
mihk@1 писал(а):T-LEVIN 1991г 4a-ge как похолодало прогревочные обороты поднимаются 3500-4000 оборотов. =-O ЭТО нормально или ЭТО можно вылечить?
Это ТОЧНО не нормально!!!поменяй дроссельную заслонку с датчиками сначала,а там видно будет :)
С уважением,Дмитрий
Dima8519nsk
Сообщение mihk@1 » 06 дек 2009, 03:55
поменял весь впускной колектор в сборе ничего не изменилось. Закручивал винт хх до упора, обороты падали но прогревшись упали до 300 . ехать не возможно :( Может еще регулировки кроме этого винтика есть?
mihk@1
Сообщение atomic » 06 дек 2009, 09:40
Замени датчик холостого хода 8-) обороты восновном от него зависят
atomic
Сообщение mihk@1 » 06 дек 2009, 12:01
а не подскажите где он находится :-! может у кого фото есть или картинка ;)
mihk@1
Сообщение Romka » 07 дек 2009, 05:11
на 4аже расходомер воздуха стоит, от него еще плавать могут. Это на впуске коробочка такая, очень приметная.
Сообщение atomic » 07 дек 2009, 09:23
mihk@1 писал(а):а не подскажите где он находится :-! может у кого фото есть или картинка ;)
он расположен на дроселе,там где подходят 2шланчика с охл жидкостью и один с воздухом.
atomic
Сообщение mihk@1 » 07 дек 2009, 12:15
cнял с труена поменял за*****лся =-O вобщем теперь на холодную давит 2700 :-! Может его как нибудь прочистить можно или промыть :-!
mihk@1
Сообщение atomic » 07 дек 2009, 14:26
mihk@1 писал(а):cнял с труена поменял за*****лся =-O вобщем теперь на холодную давит 2700 :-! Может его как нибудь прочистить можно или промыть :-!
Попробуй по чистить сам ролик,вэдэшкой пшыкни на него ,туда бывает влага попадает, и на самом ролики снутри образовываеться ржавчина и она начинает закусывать, ну а если не поможет тогда походу сам датчик проверить на сопративление, либо живой- либо мёртвый.
atomic
Сообщение Иван М » 31 окт 2011, 21:47
На холодную -5 заводиться и глохнет и так несколько раз пока не нагреется потом ОГОНЬ но обороты долго держуться на отметке 1100
Иван М
