расход масла на Одиссее
Honda – мой автомобиль.
Сообщение Dimitry » 25 май 2007, 12:42
Двигатель Ф-23А пробег реальный думаюгде-то под 200 т.. Ест масло литр/тыс км. а то и больше. :shock: Маслосъемные колпачки поменял. В чем может быть причина. Ну не мог же мотор так износиться?
Dimitry
Сообщение Brave Lion » 28 май 2007, 01:32
А двиг не в масле? Может, из под клапанных крышек давит...
Сообщение Гость » 28 май 2007, 12:29
Да нет вроде, и с низу не капает
Сообщение Brave Lion » 29 май 2007, 01:38
Ну если снаружи нет, то только внутри. Есть еще вероятность забитого маслоотделителя в системе вентиляции картера. Но для него литр на тысячу - многовато. Но проверить все же стоит. Я не знаю точно как оно выглядит у тебя, но должна быть резиновая трубка, подсоединенная к воздушному патрубку где то между дросселем и воздушным фильтром. Отсоединяешь, смотришь. Если все в масле - вот она причина. Хотя, при таком расходе у тебя воздушный фильтр был бы в масле...
Ну и самое хреновое - кольца. Это как минимум раскоксовка, как максимум - капиталка. Уточни пробег, возможно там уже под 300 тысяч...
Сообщение Гость » 30 май 2007, 08:44
Спасибо за инфо, раскоксовка делается путем заливки в цилиндры соответств. химии? А сколько держать по времени? и что лучше заливать?
Сообщение Brave Lion » 31 май 2007, 05:49
Да, выкручивают свечи и заливают в цилиндры на ночь. Утром крутят стартером для очистки цилиндров, потом заводят и хорошенько гоняют машину для выгона всей срани. Потом сразу меняют масло.
Обычно народ пользуется Лавром. У него есть инструкция, там все подробно расписано. Правда, стоит иметь в виду, что лямбде это однозначно не понравится, возможно катализатору тоже.
Есть прецеденты, когда после Лавра становилось хуже. Но тут ничем движке просто уже было не помочь - однозначная капиталка.
Сообщение Гость » 31 май 2007, 12:56
Спасибо за полный и доступный ответ!
Сообщение Brave Lion » 01 июн 2007, 02:22
Рад, если смог хоть чем то помочь...
Re: расход масла на Одиссее
Сообщение Костя161 » 09 июн 2016, 16:35
Люююди, плиз подскажите= купил Одиссея РА3-ф23а мотор гад ест мало под нагрузкой что не в себя(.
боюсь ездить свыше 3000 оборотов.
по трассе всё пучком 500 км- остыл- проверил-уровень на месте, как в городе так капец(( чуть газу дал масло исчезает(
масло с двига не течёт, с трубы не дымит!
что делать??? как узнать в чем проблема????
Заранее спасибо
Костя161
Сообщение Тамогочи » 10 июн 2016, 05:21
В первую очередь есть износ двс ,под нагрузкой всё и сказывается .Капиталить и лезть туда наверное смысла нет .Нужно подыскивать хороший двс с небольшим пробегом .
Тамогочи
Сообщение ПРАВЫЙ » 10 июн 2016, 06:07
Очень странно, что двиг не дымит. К мотористам обращался?
ПРАВЫЙ
Сообщение Костя161 » 10 июн 2016, 19:11
компрессия в норме, кроме этой проблемы к ДВС нареканий нет
Костя161
Сообщение DEV294 » 12 июн 2016, 06:13
Возможно залегли маслосъёмные кольца. На холостых оборотах двигатель дымить не будет. Было так же, на двигателе D17A, произвел замену колпачков и колец, проблема исчезла.
DEV294
Сообщение ПРАВЫЙ » 12 июн 2016, 07:10
Если проблема в кольцах, то в одном из предыдущих постов был дан совет, как можно бюджетно с этим побороться.
Для сохранения жизни лямбде, её лучше на время вышеописанной процедуры, заменить на заглушку.
ПРАВЫЙ
Сообщение DEV294 » 12 июн 2016, 07:43
Ну почему бы не попробовать, может действительно поможет.
DEV294
Вернуться в HONDA
