Вопросы по JcCode Запчасти
Сообщение aver » 31 мар 2014, 12:11
Здравствуйте.
1. Будет ли программа работать с новыми версиями MySQL ( 5.6.16 и выше) ?
aver
Re: Вопросы по JcCode Запчасти
Сообщение jtkhabar » 01 апр 2014, 09:05
Так же интересует этот вопрос.
jtkhabar
Сообщение Support » 01 апр 2014, 12:07
Сейчас - нет, программа пока еще работает только c 5.0.51а. Когда будет реализована работа с более свежими версиями MySQL сейчас сказать нельзя.
Support
Сообщение scooternsk » 03 апр 2014, 12:04
Не нашел функциональных отличий от JcTrade ... где можно посмотреть список отличий ?
При восстановлении базы из резервной копии Jctrade - восстановилось только 2500 из 17000 позиций!
Крайне интересует - будет в этой программе поддержка штрихкодирования или нет ?
При добавлении новой позиции - программа берет откуда то фото в ней!
scooternsk
Сообщение Support » 04 апр 2014, 08:09
Программа "JcCode ЗАПЧАСТИ" не имеет функциональных отличий от программы JcTrade. Переписана часть кода и регистрация программы, функции самой программы не изменились.
Пришлите вашу резервную копию, из которой вы восстанавливались, проверим, почему не полностью восстановились данные. Обычно так делали, если были проблемы с восстановлением в JcTrade. Здесь тоже самое, только почта другая: jccode@justcommunication.ru
Надеемся, что загрузку починим и Вы больше не будете испытывать неудобств при работе с программой.
Скорее всего и с фотографиями проблема исчезнет тоже.
Про штрих-кодирование.
Конкретно в этой программе штрих-кодирования в ближайшем будущем не будет, так же как и не было в преемнике - в программе JcTrade.
Support
Сообщение aver » 08 апр 2014, 12:36
Здравствуйте. Возможно ли на одном клиентском компьютере, для пробы установить JcCode Запчасти, а на остальных комп-рах оставить JcTrade Pro?
aver
