АКПП
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 23:08
ТОЛЯНЧИК
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП АКПП НА ХОНДЕ ОДИССЕЙ КУЗОВ RA-8 ДВИГАТЕЛЬ J30A ЕСЛИ НА АКПП ВСЕ СТЕРЛОСЬ :roll:
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 02:58
А шилда под капотом на месте? На ней должен быть номер АКПП.
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:46
толянчик
Алексей_SPN писал(а):А шилда под капотом на месте? На ней должен быть номер АКПП.
шилда это что? ТАБЛИЧКА металическая под кузовом?может знаешь какая акпп подходит на эту хонду :?:
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 02:35
Не, про марку не подскажу - это надо всё-таки на металлической табличке (шилде) смотреть. Там должно быть написано Trans Axle по-моему, и дальше собственно марка полная.
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 16:47
vitzb
MGSA RA-8 J30 уменя такой
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 16:49
vitzb
ТОЛЯНЧИК писал(а):КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП АКПП НА ХОНДЕ ОДИССЕЙ КУЗОВ RA-8 ДВИГАТЕЛЬ J30A ЕСЛИ НА АКПП ВСЕ СТЕРЛОСЬ :roll:
MGSA уменя такой же апарат ка увас
