Залипла стрелка бензобака!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 22:42
В сивке 1.4 98 года хетч, залипла стрелка бензобака, после того как он был заправлен до плешки, лампочка когда мала бенза при этом загорается, как это вылечить?? стрелка стоит вверху, панель разбиралась, спецом опустили ее вниз, что б проверить, она все равно потом постепенно поднялась опять в самый верх )) говорят что надо лезть в сам бак, возможно оторвался провод на датчик?! помогите плиз кто знает!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 09:40
вадим
возможно что нить случилось с поплавком, все равно нужно лезть в бак :wink:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 05:27
С_Владика
Да уж если проблема в баке, то ремонтом стрелки ее не исправишь по любому.
Re: Залипла стрелка бензобака!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 07:29
Dmitrich
Anonymous писал(а):В сивке 1.4 98 года хетч, залипла стрелка бензобака, после того как он был заправлен до плешки, лампочка когда мала бенза при этом загорается, как это вылечить?? стрелка стоит вверху, панель разбиралась, спецом опустили ее вниз, что б проверить, она все равно потом постепенно поднялась опять в самый верх )) говорят что надо лезть в сам бак, возможно оторвался провод на датчик?! помогите плиз кто знает!!!!!!!
Если после опускания вручную вновь ушла в самый верх, то проблнема однозначно в бензобаке. Сочувствую.
