AGILON AL-2000F1-U
AGILON AL-2000F1-U
Сообщение Алксий III » 16 июл 2008, 15:11
Всем доброго времени суток. такая проблема сигналка AGILON AL-2000F1-U, поставил на охрану и ушёл. утром потух брелок. совсем.вставляю новую батарейку реакции ноль. вскрываю машину ключём, срабатывает сирена и всё что положено, стоб завести машину пришлось отключать основной блок. есть второй брелок, но он не прописан, кнопки сброса или как её там ещё называют валет тупо не оказалось!!! Чё мне делать, выкидывать эту сигналку, или есть вариант как нибудь снять авто с охраны без брелка и этой кнопки?
Алксий III
Сообщение Romka » 17 июл 2008, 06:03
ну так пропиши второй, там просто совсем
Сообщение Игорь77 » 10 мар 2009, 11:37
Ну так поделись умник как это сделать не жадничай!
Игорь77
Сообщение Romka » 10 мар 2009, 11:52
Эх, я б с удовольствием, но у меня уже и машина другая и сигналка...
У меня инструкция на агилон была, смешная такая, кетайская, но там все понятно было, пару раз нажать на тормоз, нажать какието кнопки на брелке и все ок., точнее уже не скажу, не помню.
Сообщение Гость » 27 май 2009, 21:40
если надо то пиши на today100@gmail.com, просто инструкция на работе.
Сообщение Alexei 777 » 04 авг 2009, 10:36
Игорь77 писал(а):Ну так поделись умник как это сделать не жадничай!
Программирование дополнительных брелков.
Система должна быть снята с охраны.
Три раза, быстро включить/выключить зажигание.
После короткого сигнала сирены нажать кнопки B+D и удерживать в течении двух секунд. При успешном программировании указатели поворотов мигнут один раз.
В течении 8 секунд повторить операцию для второго брелка. При удачном программировании прозвучат два сигнала сирены и дважды мигнут указатели поворота. Система может запомнить не более двух брелков.
После программирования второго брелка или по истечении 8 секунд система автоматически выйдет из режима программирования.
Блок сигнализации автоматически передаст состояние автомобиля на новый брелок пейджер, при этом прозвучит музыкальный сигнал пейджера, который можно прервать нажатием любой кнопки.
Alexei 777
Re: AGILON AL-2000F1-U
Сообщение Гость » 25 янв 2010, 21:44
проблема анналогична.
сначала вышел из строя один брелок. просто перестали понимать друг друга. авто и брелок. сигналы на брелок приходят, а он ничего неможет сделать. взял второй брелок, вроде поработал, но батарея села и он отрубился вовсе, ничего не понимает. вставил новую батарею, не пиликает мелодию, а торахтит и мигает.
немогу снять с сигналки авто. 3 раза включал быстро зажигание и выключал не помогло. может кто вспомнит как точно снять с охраны разными хитростями.
напишите плизззз. ryabinin@qip.ru
а кто знает что такое режим valet подазрение на первом брелке были нажаты все кнопки одновременно. ктото сказал, что включается такой режим.
что делать незнаю. первый раз сталкиваюсь с сигналками.
Сообщение Alexey71 » 04 мар 2011, 18:32
Проблема с такой же сигналкой следующая! Снял с охраны ,завел сел поехал, ч\з 2 минуты сигналка 2 раза мигнет(клаксон тоже) и с таким интервалом три раза.Остановился открыл закрыл водительскую дверь ситуация повторяется .Достает капитально.Все режимы на брелке попробовал.Помогите разобраться буду очень признателен!!!!!!!!!!!
Alexey71
Re:
Сообщение chibak88 » 09 янв 2012, 09:24
Romka писал(а):ну так пропиши второй, там просто совсем
chibak88
