Hi-Fi & Hi-End звук
СообщениеДобавлено: 21 июл 2005, 09:39
Вообще я не знаю точного отличия Hi-Fi от Hi-End звука. Понял лишь одно, что если при создании Hi-Fi инсталляций средств расходуется разумно монго, а при создани Hi-End безумно много.
Кто-нибудь знает как ещё можно отличить Hi-Fi от Hi-End ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2005, 11:11
Xtrem
хай-фай и хай-энд отличаються принципиально.
Хай-фай - это особенное, характерное именно для этого бренда звучание. Т.е. вся музыка в такой системе звучит либо мягко, либо жестко, либо ещё как-нибудь.
А хай-энд - это максимально достоверный звук.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 02:28
Согласен с тобй, но не полностью.
Если я правильно тебя понял, то звук издаваемый хай-фай аппаратурой зависит от производителя?
Но обычно инсталяции состоят из компонентов различных брендов. Например (простой пример): голова: Alpine, усилитель какой-нибудь Blaupunkt, а на выходе стоят: саб - Орис, среднечастотники и пищалки - кенвуда.
И каким брендом будет определяться звучание?
Более того звук будет зависеть от того из какого материала сделан диффузор динамика, в каком корпусе, объем корпуса (для саба), причем все эти параметры могут быть разными у разных моделей одного производителя.
А вобщем можно сказать, что хай-фай - качественный звук для всех, от которого уши в трубочку не сворачиваются,а хай-энд высококачественный звук для конкретного (не путать с "чиста канкретным") человека (exclusive, можно сказать - потому и стоит ОЧЕНЬ дорого).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 03:24
Nightasha
Ну если у тебя ещё и такой разношёрстный набор, то вряд ли ты получишь нормальное звучание :) .
На мой взгляд hi-fi - это просто послушать музычку. Ну а если аппаратура ещё и дорогая, то можно перед друзьями выпендриться 8) . А hi-end - максимально чистый и достоверный звук без всяких характерных звучаний. Этой музыку ты действительно прочувствуешь, она тебя за душу возьмёт... Вот где наслаждение от звука! И, кстати, это не обязательно запредельно дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 03:40
Nightasha писал(а):На мой взгляд hi-fi - это просто послушать музычку.
Просто послушать музыку - штатный набор старенького пепелаца со штатной, уже хрипящей акустикой.
Хай - фай - это просто насладиться музыкой, почувствовать её не только ушами :lol:
Nightasha писал(а):Ну если у тебя ещё и такой разношёрстный набор, то вряд ли ты получишь нормальное звучание
Например не безызвестая компания Pioneer делает прекрасные магнитолы и чейндеры, но акустика (динамики) оставляют желать лучшего (чаще всего, хотя были одни пионеровские динамики - чисто японские, очень маленькая партия была :( , но какая!!! Альпайн и Орис отдыхают).
Я думаю, что невозможно далать разноплановою продукцию одинаково хорошо. Будет где-то лучше, где - то хуже.
Поэтому и получается такой "разношерстный набор".
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 04:14
Nightasha
Юра писал(а):Хай - фай - это просто насладиться музыкой, почувствовать её не только ушами :lol:
Это всё-таки больше относиттся к hi-end :)
И я согласна с Xtrem:
Xtrem писал(а): Хай-фай - это особенное, характерное именно для этого бренда звучание. Т.е. вся музыка в такой системе звучит либо мягко, либо жестко, либо ещё как-нибудь.
То есть, если у тебя намешано всяких разных брэндов, то на выходе уже вряд ли поймёшь как это должно звучать в оригинале :?
А вот от Хай-энда действительно мурашки по коже.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 04:23
Ни разу не слышал об инсталляции в которой используются компоненты одного типа. И, по моему, если так сделать, то ничего хорошего не получится!
Лично я про хай-энд слышал много, но ниразу его не слушал (в автомобиле, естественно).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 14:02
КирюХа
Hi-Fi от Hi-End тличается принципиально. И дело здесь не в наличии компонентов одного производителя, хотя так, как правило, лучше... дело в уровне устройств, входящих в систему.
В Hi-End головное утройство не должно иметь усилителя мощности. Т.е. она изначельно не предназначена под систему "магнитола + 4 динамика". Также отсутсвует звуковой процессор - апологеты хай-энда исключают возможность какого-либо преукрашивания звучания.
Межблочники используются тоже не простые - цена зашкаливает 500$ за метр, есть и более дорогие.... Самые серьезные требования предъявляются и к аккустическим кабелям.
Сама суть хай-энда - в воспроизведении звука таким с минимальными потерями качества, сцены, эмоций.....
Что касается усилителей, то и тут все на высшем уровне ( и по $ тоже). В идеале, на каждый динамик - отделный усилитель (поканальное усиление).
Само собой не может быть и речи о какой-либо подзучке. Хай-энд - это 3-х компонентая акустика спереди и один саб (желательно небольшой - 10 дюймов). Таким образом получается идеальная АЧХ в салоне. С какими-либо добавлениями АС добиться этого будет сложнее, если вообще реально.
Насчет Pioneer - это ведущий производитель АС, сабов, усилителей и головных устройств высшего класса. Например, последняя серия RS, или всем известный "чемпион" P9Q(кто разбирается, поймет о чем я говорю).
В принципе, вышеизложенные мысли других поклонников хорошего звука в той или иной мере правильны. Если вы всерьез этим интересуетесь - почитайте материалы на спец. сайтах вроде www.hi-fi.ru или www.avtozvuk.com.
Там вы найдете мнения в высшей мере компетентных специалистов по данному вопросу....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 14:09
КирюХа
Что касается Hi-Fi, то это системы несомненно высокого класса, но имеющие другую направленность. Тут и процессоры, временные задержки, необязательное поканальное усиление, несколько сабов, тыловые АС, а также различные мультимедийные устройства.
В итоге - Hi-Fi - это современная, необязательно безумно дорогая система, которая может очень даже хорошо звучать.
Hi-End - звук "без потерь", бескомпромисный подход к построению системы, компоненты высочайшего класса..... звук и только звук
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 16:31
Вывод: Hi-Fi -это круто, Hi-end - это круче всего! :!:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2005, 02:42
КирюХа, спасибо за ответ. Раскидал все по полочкам. Ситуация более менее прояснилась. А насчет пионера (то, что он один из ведущих производителей - никто и не сомневается ), здесь я говорил не о какой-то конкретной линейке динамиков, а высказал чисто свое мнение о тех моделях, которые я слышал своими ушами :) .
