Активный саб и стандартная магнитола тайота
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006, 22:10
ДмитрийPrado
Люди добрые! какие есть соображения по подключению активного саба и стандартной магнитолы тайота, у меня крузер прадо 97-го года? вся проблема в том что к сабу должен подходить шнурок дистанционного включения уселителя от магнитофона.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2006, 04:07
В штатной магнитоле должен быть такой выход. Нужно посмотреть, у меня где-то была разпальцовка по штатному тойотовскому разъему...
По идее можно самому сделать его используя провод от зажигания, ограничив на нем ток до 0.4 А. Сам не делал - это теория.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2006, 11:11
ДмитрийPrado
там еще и тюльпаны нужны. их откуда лучше взять?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006, 08:03
Ну ты геморрой себе придумал. Поменяй штатник на нормальную игралку и не майся. Во-первых избавишься от грустного вида штатной игралки, а во-вторых в нормальных игралках все о чем ты сейчас спрашиваешь (выход на саб, дистанционка) уже есть.
1. Нормальная игралка - 250 - 300 $ , установка 600-700 рублей + подключение к сабу еще 500-600р.
2. Подключиться к одному из каналов (левый или правый) и брать оттуда сигнал. Неизвестно как себя поведет штатник при изменении нагрузки на один из каналов(по сравнению с №1 экономия в 250-300 $, но это коряво и некрасиво).
3. Подключит саб к штатнику через смесилель (смешивает сигналы от двух или более источников и выдает один сигнал). Этот смеситель еще надо найти, и правильно установить.
Вобщем выбирать тебе, но по-моему первый вариант лучше.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006, 02:06
ДмитрийPrado
А может быть к нему возможно подсоединить мп3 плеер, магниталла стандарт, двух диновая, сиди не работает.... и востановлению не подлежит...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2006, 08:30
Это шутка или я чего-то не понял ???
Ты хочешь подсоединить к устройству внешний MP3-шник с нять с этого же устройства качественный звук и при этом это устройство не работает вообще и восстановлению не подлежит???
Если все так, то выкинь где нибудь этот штатник, что б никто не видел, что бы не позориться. :lol: А вместо него поставь красивую однодиновую бубнелку - проблем с ней меньше будет ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006, 10:06
ДмитрийPrado
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006, 12:10
Димон ! ставить всякое Г в прадик, это извращение. такое впечатление что денег тебе едва хватило на прадик!
Стандартная апаратура., это все равно что кухонный радиоприемник.
если хочешь звука добиться,выкидывай все. в том числе и провода, и особенно активный саб. У активного саба большие помехи в работе из за встроенного усилителя, влекущие за собой звуковые искажения.
тоетовская башка желает лучшего. а динамики дерей максимум 15 ватт. Лучше слушать тишину!!!
