Светодиоды в авто
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 16:22
aleks@au.ru
Авто лампы на светодиодах в стоп-сигналы. Выбор.
Изготовлены по новейшим технологиям.
http://alprim.narod.ru/
Замена штатных ламп с нитями накаливания на светодиоды позволит выделить авто в потоке машин, подчеркнёт Ваш стиль. Не стоит забывать и о снижении нагрузки на генератор.
В стоп сигнал:
Цоколь T20 (ширина «хвостовика»-15,5 мм):
1. 24 SMD чипа в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
3 ряда по 6 чипов по кругу и 5 чипов на верхней площадке.
Двух-контактные ( ступенчатая яркость ), цвет красный.
Размеры: длина лампы -52 мм, диаметр (верхней площадки)20 мм
2. 9 LED чипов в каждой лампе. Очень яркий направленный свет. Не полярные.
Конфигурация:
9 LED чипов на площадке.
Размеры: длина лампы -34 мм, диаметр 20 мм
3. Тип «Паук». 27 SMD чипов в лампе.
Конфигурация:
По три подпружиненных лепестка со светодиодами. На каждом лепестке по 9 светодиодных чипов ( 6 с фронтальной строны, 3 с тыловой). Подвижность лепестков обеспечивает простоту установки. При установке в фару лепестки складываются а уже в фаре под действием пружин распрямляются.
Размеры: длина лампы -52 мм, диаметр внешний по краю лепестков -62 мм
Цоколь 1157:
4. 18 SMD чипов в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
3 ряда по 6 чипов по кругу и 3 чипа на верхней площадке.
Размеры: длина лампы -52 мм, диаметр (верхней площадки)19 мм
5. 36 LED чипов в каждой лампе. Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
9 чипов на передней плоскости, по 9 чипов на каждом из трех ярусов .
Размеры: длина лампы -45 мм, диаметр 28 мм
Цена за 1 лампу:
1-450уб., 2-420 руб.,3-450 руб., 4-400руб.,5-500 руб.
Авто лампы на светодиодах в габариты авто. Выбор.
Замена шатных ламп с нитями накаливания на светодиоды позволит выделить авто в потоке машин, подчеркнёт Ваш стиль. Не стоит забывать и о снижении нагрузки на генератор.
В габариты, подсветку приборной панели, салона, багажного отделения, подсветку двери и т.д.:
Цоколь T10 (ширина «хвостовика»-9 мм):
10. 13 SMD чипов в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
3 ряда по 4 чипа по кругу и 1 чип на верхней площадке.
Размеры: длина лампы -47 мм, диаметр (верхней площадки)11 мм
11. 9 SMD чипов в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
2 ряда по 4 чипа по кругу и 1 чип на верхней площадке.
Размеры: длина лампы -34 мм, диаметр (верхней площадки)11 мм
12. 5 SMD чипов в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
1 ряд по 4 чипа по кругу и 1 чип на верхней площадке.
Размеры: длина лампы -30 мм, диаметр (верхней площадки)10,5 мм
13. 9LED чипов в каждой лампе. Очень яркий направленный свет. Пятно фронтального света самое яркое из всех ламп такого типа.
Конфигурация:
Размеры: длина лампы-23мм, диаметр (верхней площадки)-11мм.
14. 4 SMD или 6SMD( чипы меньше, чем в лампах с 4-мя SMD чипами, поэтому яркость сравнительно одинакова) чипов в каждой лампе. Очень яркий направленный свет. Конфигурация:
4 или 6 SMD чипа на площадке.
Цвета: белый, синий, зеленый, оранжевый, красный.
Размеры: длина лампы-18мм, диаметр (верхней площадки)-11мм.
15. 1 SMD чип в каждой лампе. Очень яркий направленный свет. Цвет белый.
Конфигурация:
1 чип в металлической окантовке на площадке.
Размеры: длина лампы -24 мм, диаметр (верхней площадки)12 мм
Цена за 1 лампу:
10-370 руб., 11-350 руб.,12-160 руб.,13-300 руб.,14-150 руб.,15-150 руб.
Авто лампы на светодиодах в повторители поворота, задний ход. Выбор.
В повторитель поворота и сигнал заднего хода:
6. 24 SMD чипа в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
Одно-контактные. Цвет: желтый, белый.
7. 9 LED чипов в каждой лампе. Очень яркий направленный свет. Не полярные.
Конфигурация:
Одно-контактные. Цвет: оранжевый, белый.
Цоколь 1156:
8. 18 SMD чипов в каждой лампе. Каждый чип состоит из 3 кристаллов ( тип чипов 5050).Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
9. 36 LED чипов в каждой лампе. Очень яркий объемный свет. Освещение на 360 градусов.
Конфигурация:
Одно-контактные. Цвет: Оранжевый, белый.
Размеры: длина лампы -47 мм, диаметр 28 мм
Цена за 1 лампу:
6,7,8-400 руб., 9-450 руб.
Отправка в регионы компанией "ЕМС -Почта России" (100% предоплата, включая стоимость доставки).
Re: Светодиоды в авто
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 18:31
deni.turbo@mail.ru
привет а нет фото переделаной оптики на subaru b4
