USB-Mp3 адаптеры для штатных магнитол
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:49
usbauto
Здравствуйте, если ваша штатная магнитола не проигрывает MP3 или вы хотите слышать музыку с флешки то вам сюда http://usbauto.ru и дабавляйтесь в группу http://vk.com/club34968520
Преимущества USB адаптера Yatour:
- перед главным конкурентом СD чейнджером - дороговизна последнего. Обычные проблемы связанные со считыванием СD диска - это заикание; перепрыгивание - связанное с царапинами на поверхности диска и с неровностями наших дорог
-перед аналогичными приборами, качественным мощным процессором позволяющим прослушивать музыку высокого качества.
- Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти на штатной автомагнитоле, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников (AUX IN).
- Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем CD чейнджера, без таких помех, как у FM трансмиттеров.
- Обновлять только что скаченные с Интернета новые песни на флешке значительно быстрее и удобней, чем записывать на новый диск.
- Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания.
- При выключении магнитолы или зажигания воспроизведение после включения продолжается с того же места.
- Не требует отдельного питания.
- Возможна зарядка мобильных устройств через порт USB.
- Простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, установка с сохранением гарантии, так как нет никакого вмешательства в заводскую конструкцию.
- Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля, вывод разъема для флешки в пепельницу, монетницу, бардачок).
Описание по установке:
Вы можете установить устройство самостоятельно либо обратится к нам. Все что надо - это добраться до задней части магнитолы, вставить разъем, закрепить устройство либо вывод USB удлинителя в бардачок, монетницу, пепельницу или любое удобное для вас место.
ссылка для вопросов и заказа адаптера
Re: USB-Mp3 адаптеры для штатных магнитол
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 17:30
LASTOCHKA
Я тоже взял Yatour, крутая штука нечего сказать. Заказал. Устанавливал все сам...быстро минут за 15. Флешка и аук все работает. Брал за 1999 р.
