Страница 1 из 2
АТОМАГНИТОЛА "ТОЙОТА"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2005, 20:36
МАКС
НАРОД ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАГНИТОЛЫ ТОЙОТА.У МЕНЯ В АТОМАШИНЕ КАЛДИНА СТОИТ МАГНИТОЛА ТОЙОТА.НЕ ПОЙМУ ЗАЧЕМ ТАМ ДВЕ КНОПКИ"CD"И КАКОЙТО ЗНАЧЁК НАРИСОВОН НА ВТОРОЙ КНОПКЕ.А ВСЕГО ИХ ЧЕТЫРЕ РАСПОЛОЖЕНЫ КВАДРАТОМ. :cry: :?: :shock:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 02:09
Запости фотку панели управления. Так по предметнее разговор получистя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 06:49
Слава
Без фотки сложно решать ребус с квадратиками.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 20:08
я бы срадостью фотку вставил бы но как это сделать.? :( :oops: [/img]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 20:17
МАКС
народ как вставить фотку :oops: ?сообщение от гостя это моё сообщение просто забыл правильно зайти на форум. :oops: :?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2005, 02:28
фотку можно только с какого-то адреса вставить, закачать не получится :( [/img]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2005, 02:49
вадим
размести ее где нибудь на japancar
СообщениеДобавлено: 15 сен 2005, 05:30
Вместо Аватары воткни, мож чё разглядим. :D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2005, 06:23
Брат с Севера
есть бесплатные сайты для размещения (загрузки) файлов, поискать нужно.... тут например: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=26446&page=3
и вот http://www.webfile.ru/
там фотку размещаешь, получаешь ссылку на нее и вставляешь уже в свое сообщение
[img]бла-бла-бла-ссылка[/img]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2005, 20:21
МАКС
народ спасибо за подсказку.фаил оставил по адрессу webfile.ru номер 520992 думаю будет видно.не большая опись кнопок с права верхняя включение радио приёмника,нижняя правая включение кассеты,верхняя левая непонятно что обозначает но когда её нажимаю на дисплее высвечиваются цифры1620 и в динамиках слышен шум,левая нижняя я так понял подключение cd-проигрователя, как cd-проигрователь подключить к этой магнитоле ,она мне очень понравилась особено звук .она у меня со штатным уселителем.и если можно подключить СD-проигрователь какой,как и где взять?????? :?: :D :!: :?: :wink:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2005, 04:27
Левая верхняя вытаскивает антенну
Правая верхняя меняет чистотность радио
Нижняя левая включает СД
Нижняя правая врубает кассетник
:D
СообщениеДобавлено: 16 сен 2005, 04:56
TUNINGист
Blitz писал(а):Левая верхняя вытаскивает антенну
Нет, в данном случае это не так.
В Японии на какой-то частоте (1620 или другой, просто у нас здесь высвечивается максимальная частота в данном установленном диапазоне АМ) оповещается информация о состоянии на дорогах, типа где какие пробки, ремонты дорог, ДТП и др., чтобы водителям было легче ориентироваться в пути и искать объездную дорогу.
А у нас это - мертвая кнопка, бесполезная.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2005, 07:02
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 16 сен 2005, 07:06
Брат с Севера
сверху слева - сам толком не разобрался у себя, ее при FM нажимаешь - переключается в AM....
сверху справа - приемник AM-FM
нижняя слева - CD
нижняя справа - магнитофон
А где у тебя две кнопки CD? нифига не вижу...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2005, 07:20
TUNINGист
Все правильно, именно про эту кнопку я рассказывал.
