Страница 1 из 2
СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 05:14
ипон
Всем ,здраствуйте, хотелось бы услышать мнение об этом продукте!?
Кому помогло? Кто сомневается? и тд.
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 07:10
ПРАВЫЙ
Как говаривал Генри Форд, в двигатель нужно лить только хорошие масло и бензин.
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:00
TorchCar
почитал отзывы на просторах интернета присадка отличная, стучит мотор льем присадку - мотор как новый и капиталить не нужно. Всё постигается методом проб и ошибок
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 11:27
Roman95
Залил супротек, мотор действительно стал работать мягче и тише, снизился расход масла и топлива, при холодном запуске двигатель стал лучше и ровнее держать обороты, более быстрый отклик на педаль газа, реально машина стала чуть бодрее, если валить на всю гашетку особенно при разгоне
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 22:15
Vedrogaek
Вполне возможно, что мотор стал работать тише и мягче да и вообще все стало веселее и быстрее, а на сколько снизился расход масла и топлива? Об этом можно поподробнее? Ведь это самый важный и основной фактор оценки подобного продукта.
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:32
schkad
Roman95 писал(а):Залил супротек, мотор действительно стал работать мягче и тише, снизился расход масла и топлива, при холодном запуске двигатель стал лучше и ровнее держать обороты, более быстрый отклик на педаль газа, реально машина стала чуть бодрее, если валить на всю гашетку особенно при разгоне
Из какого города и где достал чудожижу супротек?
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 04:35
ипон
это российская разработка. доступна во всех автомагазинах.
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 07:07
ипон
появился посторонний звук в акпп,залил супротек стало намного лучше !!
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 09:39
Mr.Twister
если акпп ехать перестанет,тогда никакая присадка не поможет...
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 07:26
ипон
чтобы АКПП работало,нужно регулярно менять жижу,а еще не забывать менять фильтр в АКПП.
фильтр забивается и машина теряет прием.супротек , тема!!
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:18
Тамогочи
а если в бак её залить? *auto*
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 06:22
ипон
про добавку в бак,пока не слышал!
вопрос?
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 07:26
JRM
Методом проб))) Сам пользовался... Наверное больше для самоуспокоения и самовнушения, что будет всё хорошо). А Вообще ЖЕКИЧ советует *cool* JDMщики *cool*
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 10:09
KrVas
Двигатель стал подъедать масло на 1000км 1 литр масла
по утрам дымит прогреется перестаёт дымить залил Супротек проехал без остановки 900км утром завёл всё нормально, но через 3 дня всё повторилось снова! Не тратьте зря деньги меняйте кольца в моторе, от небольшого подогрева кольца ослабли и стали мягкие не пружинистые, проблема исчезла только после замены колец, а двигатель и без присадок теперь нормально работает.
Re: СУПРОТЕК
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 02:50
ПетрPRIM
Ну так двигателю который жрет литр на тысячу уже ни какая присадка не поможет, как говорится поздно пить борджоми когда почки отвалились :-D :-D :-D
