Есть ли аналог ступицам от TOYOTA RAV 4 кузов ZCA26 передний
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 06:11
Евгений 8789
У меня загнулись ступицы передние, в приморье не можем найти именно на мой кузов хорошие контрактные!! Подскажите, может кто нибудь сталкивался! Существуют ли вообще аналоги этих ступиц!! Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Машина 2002года!!
Re: Есть ли аналог ступицам от TOYOTA RAV 4 кузов ZCA26 пере
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 08:03
Зачем б/у?Окажутся ещё хуже, чем ваши.
Вот есть в наличии нов. оригинальные ступичные подшипники
http://carbonus.ru/detail/yok-1776239/
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 11:08
Евгений 8789
Да видите ли, на СТО механики говорят, что можно поменять тупо подшипники, но не факт что через месяц они опять не загудят. Говорят, что проще сразу поменять ступицы полностью!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 04:56
Если дело именно в подшипниках, то как раз их и нужно менять на новые, лучше на оригинальные, а вот ступицы бэушные как раз могут через месяц опять загудеть.По моему вопрос простой как 2х2.Наверное механики имели ввиду замену на не оригинальные подшипники, в этом случае да, можно пролететь.
И да, замена целиком ступиц для механиков, конечно, проще, чем перепрессовка подшипников.Хотя, по идее, нормальный механик не должен идти по такому пути. Попробуйте заехать на другое СТО, может другой механик по другому скажет.
Короче, если нет ступиц, надо менять подшипники, примерно такой смысл.
