Страница 1 из 2
Машина плохо трогается с места
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:43
Ravena
Всем доброго времени суток. Такой к вам вопрос. Вчера заметили что авто с места трогается с трудом, рывками разгоняется до 20км, потом опять рывок и разгоняется до 40, потом еще рывок и дальше скорость набирает вроде нормально. Своими силами проверили все, что смогли, но так и не поняли в чем может быть причина. Может подскажите что это может быть?
Re: Машина плохо трогается с места
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 02:20
serg77
Похоже скоро придётся заменить АКПП. :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 03:07
Ravena
а сколько это может стоить хотя бы примерно на раф 4 2000 года???
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 03:19
serg77
А какой двигатель? кузов?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 04:21
У меня похожие симптомы были из-за катушек. Зажигание неправильно работало.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 03:02
serg77
Кстати да! И из за катушек, тоже может быть. Попробуйте съездить сначала на компьютерную диагностику.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 23:51
Sergant
Вряд ли коробка. Скорее всего зажигание.
На счет цены у вас автомат или механика?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 15:52
Bandiera
Ravena писал(а):Всем доброго времени суток. Такой к вам вопрос. Вчера заметили что авто с места трогается с трудом, рывками разгоняется до 20км, потом опять рывок и разгоняется до 40, потом еще рывок и дальше скорость набирает вроде нормально. Своими силами проверили все, что смогли, но так и не поняли в чем может быть причина. Может подскажите что это может быть?
Свечи давно меняли?? Даю 99,9% что проблема решиться с их заменой. Были похожие симптомы (подергивание при трогании, рывки при переключении скоростей и т.п.), сперва грешил на коробку, думал пришла пора менять, вовремя вмешался друг, который и посоветовал поставить новые свечи зажигания, все подергивания как рукой сняло.
Вообще все наши советы на уровне предположений, причина может крыться в чем угодно, начиная от неисправностей в коробке, использования бензина низкого качества, низкой компрессии в цилиндрах и заканчивая состоянием топливно-распределительной системы и движка авто в целом. Если поможет замена свеч, в качестве профилактики для недопущения роста отложений на них в будущем советую быть более внимательными и разборчивыми в выборе бензина, по возможности использовать присадки, хотя бы наши российские Супердрайв нанотопливо, чтобы связывать содержащуюся в нем серу и улучшать детонационные свойства, да и просто не заправляться на подозрительных АСЗ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 02:56
kstasland
У меня полгода у самого была такая проблема. В оконцовке месяц назад пришлось заменить коробку.В моем родном городе запросили за б/у очень много. Короче заказал через инет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 03:24
Ravena
у меня автомат коробка. свечи меняли недавно. заказали коробку, будем менять да и продавать машину. по цене коробка вышла 49.500 + доставка 4000.....в общем как то так, ну а что делать, движок работает как часы, свечки поменяли, в ходовой проблем тоже нет....остался ток один вариант....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 04:25
serg77
Ну всё как обычно))). Приводим машину в порядок и продаём... Может лучше себе оставить? И ездить спокойно зная, что всё в порядке *auto*
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:24
SooL
а я все винил бензин, что он не качественный был, у меня тоже АКПП
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 20:17
Любитель
Скорее всего это проблемы со сцеплением...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 18:16
SooL
ну так проще на автосервис отвезти, и пусть там уже скажут в чем причина, сейчас может все что угодно, и бензин, и сцепление
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 03:44
бабка АТС
что за машина??
