Почему дергается 7А-фе
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:02
Кудяблик
тойота карина двс 7афе при любом разгоне резком или плавном начинает дергаться двигатель как будто нехватает топлива, и причем не всегда, а потом его как будто прорывает и он просто выстреливает. причем при любой температуре двс. менял свечи, провода, фильтра мыл форсунки эта беда пропадает ненадолго а потом опять и при чем когда не ждешь например при обгоне *wall*
Re: Почему дергается 7А-фе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 04:48
lar07
по моему что то с зажиганием. может трамблер или катушка. попробуй их посмотреть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 05:59
Кудяблик
движка без трамблера с катушками их тоже кстати менял с аналогичной машины никакой разници сначала нормально а потом опять др др др и резкий разбег а потом на той машине все ОК
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 12:40
Кудяблик
сегодня карифан посоветовал влить пару стаканов чистого спирта в бак может просто вода через сеточку в баке не может пройти и нехватает топлива. завтра попробую чем окончится даже самому интересно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 05:23
25RUS
Кудяблик писал(а):сегодня карифан посоветовал влить пару стаканов чистого спирта в бак может просто вода через сеточку в баке не может пройти и нехватает топлива. завтра попробую чем окончится даже самому интересно
продаются специальные жидкости для испарения воды из бензобака. кстати чем закончился опыт?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 09:07
Кудяблик
опыт закончился хорошо поменял сеточку в баке, топфильтр, свечи и тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 06:48
Кудяблик писал(а):опыт закончился хорошо поменял сеточку в баке, топфильтр, свечи и тьфу-тьфу
:) налил машине - и она поехала!
