Подскажите.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 20:05
DR
У меня на 15ой периодически пропадают тормоза примерно через 10-15 качков педаль падает в пол. Вакуум, цилиндр и вся тормозная система вроде бы исправны в чём дело непонятно. Мужики помогите?!? Заранее благодарен.
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 07:42
Jack Daniels
на чем простите тормоза ?
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 16:49
ребята помогите хочу поставить тормоза 4поршневые в перед 2 поршневые на зад на toyota mark 2 qalis *auto*
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 02:48
Вообще-то машина не гоночная, и тюнинговые тормоза для неё не предусмотрены. Родных должно хватать.
Или в неё турбовой двигун воткнут?
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 08:48
DR писал(а):У меня на 15ой периодически пропадают тормоза примерно через 10-15 качков педаль падает в пол. Вакуум, цилиндр и вся тормозная система вроде бы исправны в чём дело непонятно. Мужики помогите?!? Заранее благодарен.
Тут или главный тормозной, или тормоза прокачать нормально.
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 08:38
Jack Daniels
Речь шла о российском автопроме ,там кстати часто такой вопрос встречается
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 15:06
Kanye
Подскажите, На прогретом двигателе обороты поднимаются до 2 тыщ, машина начинается дергаться, обороты дальше не идут. Ездил на диагностику, сказали менять датчик охлажд. жидкости, не помогло! топливный фильтр менял, в чё проблема? подскажите!
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 08:41
tolik
машина дизельная или бензин и марка
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 08:43
tolik
Kanye писал(а):Подскажите, На прогретом двигателе обороты поднимаются до 2 тыщ, машина начинается дергаться, обороты дальше не идут. Ездил на диагностику, сказали менять датчик охлажд. жидкости, не помогло! топливный фильтр менял, в чё проблема? подскажите!
какая машина
Re: Подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 11:29
Nissan Blubird 97 год 14ый кузов двигатель sr18
