СЛОМАЛАСЬ АВТОВЫШКА ISUZU ELF УСТАНОВКА AICHI ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 00:05
Anton_maybach_89
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СЛОМАЛАСЬ ВЫШКА!!!!! (ISUZU ELF вышка AICHI) Проблема такая при включение вышки горят все три лампочки ( зеленая желтая и красная) стрела не работает, когда лампочки не горят тоже не работает, а точнее стрела не опускается и не поварачивается, но поднимается!!! Что делать?????????
Re: СЛОМАЛАСЬ АВТОВЫШКА ISUZU ELF УСТАНОВКА AICHI ПОМОГИТЕ П
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:51
Zilkin.igor
поломка серьезная,но я могу купить вашу автовышку избавив вас от проблем.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:40
проверь концевики на лапах они ржавеют и тогда электроника думает чтло лапы не выставлены
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 15:20
fill.xxxxx@rambler.ru
У меня было такое.оборвался тросик на датчике выдвижения опоры. разобрал,оказалось заклинил подшибник обарвало тросик. подобрал тросик ,заменил подшибник и вперед работать. aichi 145 1996.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 18:37
ДЕНИС 1
Проверьте клапана которые установлены внутри подъемного мехенизма, а точнее разобрать клапан подачи и обратите внимание на обмотку. У меня такая проблема была.. нашел ее методом "тыка" переставлал (менял местами клапана).
