Nissan Sunny карбюратор, двигатель
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 13:48
samiva
У меня Nissan Sunny 91 г.в., кузов N14, карбюратор, бензин.
Возникают следующие проблемы:
1. При движении и резком нажатии на педаль газа машина как бы останавливается, дергается, а потом начинает ехать.
2. При движении на трассе иногда бывает следующая ситуация: машина вначале едеть хорошо, потом помаленьку начинает падать скорость, и сколько не давить на педаль газа она больше 50-60 км/час не едет.
При переключении на низшуюю передачу (третью, вторую) она вообще начинает останавливаться. После остановки на холостых работает нормально.
Если остановиться и постоять минут пять, то после этого она опять начинает двигаться хорошо и через некоторое время опять падает скорость и такая же ситуация.
Может поможет кто-то советом, в чем может быть проблема.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 16:55
Иван. Омск.
Слышал один раз такую проблему. Посмотри сеточку в баке. Пока едешь она забивается грязью из бака. Остановищься она с сетки свалится.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 18:57
симыч
ПРОВЕРЬ СВЕЧИ И БРОНИ ПРОВОДА,БЫЛА ПОЧТИ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,ПОМЕНЯЛ ПРОВОД,ВСЕ В НОРМЕ
