митсубиси эклипс кто сталкивался откликнитесь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007, 23:19
Мишик07
митс эклипс 92 г в двигатель 4G63 проблема холодный запуск происходит со2 раза а порой с3 при этом мотор работает устойчиво обороты составляют 1500 по мере прогрева падают но главная проблема машина не развивает обороты при разгоне при этом отчетливо слышны хлопки в расходомер воздуха после прогрева двигателя машинка едет отлично все что менял бесполезно а точнее 1 форсунки оригинал 2 свечи зажигания
3.вв провода
4 модуль зажигания
5 расходомер воздуха
6 лямбда зонд
7 темературный датчик
8 EGR
9 регулятор холостого хода
10 блок управления двиг возили в ремонт
ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 17:06
Иван. Омск.
Может тут не впорядке зажигание? Машину эту не знаю но симптомы ооочень раннего зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 23:24
Мишик07
Иван. Омск. писал(а):Может тут не впорядке зажигание? Машину эту не знаю но симптомы ооочень раннего зажигания.
Зажигание (в моем случае стоят 2 датчика холла) меняли и устанавливали базовый угол как сказано в толмуте результат 0
