АКПП Тойота Королла, при трогании если жать тапку рокот
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007, 01:07
Almas
Появился звук, рокот когда нажимаешь тапку на первой скорости вроде только... Что это за кака и как с ней бороться?
При переключениях не особо вроде дергается... есть очущение что расход повысился, хотя говорить рано всего 160 прехал как заметил...
Можно с этой кАкой ездить?
Сразу брать замену коробки лили можно перебрать?
Машинка конца 2000г, кузов 110, двиг 5Ф, кнопка овердрайв есть...
Уфа.
кто может знает где можно про коробки эти почитать?
подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 06:25
Скорее всего, износились синхронизаторы. Прощее всего, будет поменять агрегат целиком и не париться больше. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 06:27
Хирург
Anonymous писал(а):Скорее всего, износились синхронизаторы. Прощее всего, будет поменять агрегат целиком и не париться больше. :roll:
Ой! Это я был. Забыл войти. :oops:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 03:07
Плохо дело :(
А почитать про эти коробки где можно?
и можно ли пока ездить?
звук кста такой не звонкий, рокот...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:11
Иван. Омск.
Мужики!
Ну зачем сразу кастрировать? Может это трусы линяют?:)
Почему вы дружно решили что это коробка?
Рокот может быть от подшипников ступиц например.
Согласен что это не зависит от передачи, но всетаки?
В таких случаях я делал просто.
Вывесил одно колесо (если передний привод) и "поехал" а сам в яму со стескопом и слушаю где чего.(понятно что за рулем кого нибудь оставлю чтоб попереключал назад-вперед.)
Попробуй! все элементарно! И заодно точно узнаеш коробка это или нет.
И кстати, господа, покажите мне хоть один синхронизатор на тойотовскую АКПП!!Или на короллу уже ставят роботизированную механику?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 04:31
Хирург
Правильно! Сначала диагноз, потом лечение. Смотри не перепутай! :roll:
