ABS Honda CRV
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 12:35
kLIM666
Всем привет,
может кто совет даст добрый - после аварии (удар в левое переднее колесо) загорела лампочка неисправности ABS. Показывает два кода 54 и 61 (ошибка главного реле / или реле безопасности + низкое напряжение в бортовой сети). По идее проблема с левым передним датчиком должна быть, но ... не все так просто. Все по раздельности работает (отдельно проверили датчики и блок управления ABS). Код ошибки не сбрасывется, что делать?
Александр
