Не дает заряд генератор QD32ETi
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 10:26
Митчел
Купил конструктор TERRANO RR50., QD32ETi/ При положении ключа зажигания "ON" не загорается лампочка "аккумулятора" на панели и генератор не дает заряд. На клемах проверяли прибором ток, показывает 11,5А, а при перегазовке ток уменьшается. Понятно что генератор не работает, но причина где искать? Предохранители проверил все. Ну а если сгорел генератор то по какой причине. Машину покупал с аукциона и получал сам. :cry:
Re: Не дает заряд генератор QD32ETi
СообщениеДобавлено: 03 дек 2006, 06:28
Agamenon
Митчел писал(а):Купил конструктор TERRANO RR50., QD32ETi/ При положении ключа зажигания "ON" не загорается лампочка "аккумулятора" на панели и генератор не дает заряд. На клемах проверяли прибором ток, показывает 11,5А, а при перегазовке ток уменьшается. Понятно что генератор не работает, но причина где искать? Предохранители проверил все. Ну а если сгорел генератор то по какой причине. Машину покупал с аукциона и получал сам. :cry:
Машину купил, точно такую, и тоже конструктор. Проблема такая же. Правда заряд идет только после 2 тысяч оборотов. Трахаюсь уже 2 года. К мастеравым не обращался. Но знакомые говорят, что поможет только замена генератора. Реле регулятор говорят гонит.
На клемах показывает не ток а напряжение и меряется оно в вольтах :)
На клемах показывает не ток а напряжение, и меряется оно в вольтах :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 17:11
Митчел
На клемах показывает не ток а напряжение, и меряется оно в вольтах :)[/quote]
Ну :oops: .... бился в истерике :shock: перепутал. Мастеровые говорили, что генератор крякнул, просили много денег за ремонт от 1500 (Только за диагностику) до 3500 за замену щеток. :evil: Оказалось все намного проще. Оторвался проводок на фишке генератора.
