Страница 1 из 5
suzuki h20a 2.0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2005, 16:31
Grizli
На холодную заводится с 1 раза,
а прогретый раза эдак 5,6 и то згазом ито может
заглохнуть при переключени из нитралки в драйв
помогите люди добрые. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2005, 01:49
Очень похоже на проблему с катализатором. Ну просто очень похоже. Обороты развивает?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2005, 10:26
Grizli
Из катализатора керамика была выбита задолго до начала этой проблемы, старым хозьином.
Что дальше?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2005, 10:39
Ну тогда пойдем по порядку. Проворачивается нормально?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2005, 12:30
Grizli
Он прет как танк движок в принцепе работает нармально,
он начинает мозкампастировать после того как прогреется до рабоей температурыю
К примеру так заводим скажем так по утру спервого раза заводится,
едим до работы отсилы митут так 10-15, доехали глушим пытаемся завести и тут болт :evil:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2005, 14:28
Ну я про неудачный завод и спрашиваю. Двигатель при этом проворачивается, или только реле щелкает?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2005, 14:58
Grizli
Да проварачивается. :oops:
При заводе резко наберае порядка 15000 обротов
исбрасывает до 0 .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 06:17
Может 1500 оборотов? Сколько у него должно быть оборотов на ХХ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 06:24
Обороты стабильные или прыгают при ХХ.?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 07:18
Если на горячую заводится хуже, чем на холодную, то это глюк с подачей топлива, либо даже воздуха. Мозги не должны позволять оборотам упасть до нуля. У мя максимум падали до 400 при потере компрессии и то мозги повышали обороты.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 09:07
Grizli
нормальные обороты 700 при вкличение кандишки падуют до 500
и не поднимаются даже поосле выключения кандишки.
При повороте руля напрогретом двигле иногда тоже глохнет.
В сервесе неаткрывая капота зказали поменять комп, но японские кампы вроде обычно служат дольше самой тачки. :?:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 09:13
Чето с электроникой. У тебя случайно не утопленник?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 09:16
Grizli
Случайно нет :!: :?: :?: :evil: :arrow:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 09:18
Диагностику электрооборудования не проходил? Какого года машина?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2005, 09:23
Grizli
Диагностику не проходил
Suzuki Escudo V6 95
В савдепии 2002
