гу и вибрация
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 20:52
юстас
Всем доброго времени сутов .Вопрос в следующем на тойоте таун айс ноах 4вд,бенсин, АКПП при наборе скорости в районе 2000-3000 оборотов стал прослушиваться волнообразный гул с елезаметной вибрацией на руле, при переключении автомата на повышенную симптомы пропадяют.Помогите разобраться.
Re: гу и вибрация
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006, 03:15
2nic
У меня Toyota Town Ace Noah 98 4WD бенз., при покупке был такой же симтом. После пробега 1000 км по нашим дорогам, помимо вышесказанного стал появляться слабый чиркающий звук. С увеличением скорости от 20 до 90 км\ч его частота увеличивалась.
Причина - износ левого подшибника ступицы. Замена..., и все тихо нет вибрации.
