Страница 1 из 2
Вибрация
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 05:03
Geronimo
Появляется вибрация после 140км,ч. Что может быть, кардан?
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 06:03
ПРАВЫЙ
Это может быть не только кардан.
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 08:32
Geronimo
ПРАВЫЙ писал(а):Это может быть не только кардан.
Предположения?
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:37
partsteamIII
Колеса отбалансировать можно попробовать,на высоких скоростях тоже может быть причиной вибрации.
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:21
Geronimo
partsteamIII писал(а):Колеса отбалансировать можно попробовать,на высоких скоростях тоже может быть причиной вибрации.
Балансировка думаю не причем, меньше месяца назад делал
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:51
Тамогочи
На что примерно хоть похоже ,под днищем ,в руле .Опиши ...
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 06:04
Geronimo
Тамогочи писал(а):На что примерно хоть похоже ,под днищем ,в руле .Опиши ...
Полностью по всей машине идет вибрация... Пробовал понять точнее от куда не понял. Начинается мелкая вибрация и чем выше скорость тем больше вибрация... Вот ток почему на такой скорости появляется
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 08:02
Тамогочи
она же наверное сама по себе не появилась .Чел купил тачку ,сначала было все ок. Потом стало бить руль и пошла вибрация по всей машине .В концовке ,поменял одно переднее колесо на зад и вибрация стала с зади ,ответ: одно колесо возможно после ямы деформировалось .Как то так
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:34
Vedrogaek
На сегодняшний день, согласно Правилам дорожного движения, максимальная скорость, с которой легковые автомобили и грузовики массой не более 3,5 тонн могут ехать по автомагистралям, составляет 110 км/ч. Предельная скорость на остальных дорогах – 90 км/ч. Можно просто не нарушать скоростной режим, тогда и проблема исчезнет...
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:26
Тамогочи
У парня проблема !!!!!! Причем тут это
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 07:27
Geronimo
Vedrogaek писал(а):На сегодняшний день, согласно Правилам дорожного движения, максимальная скорость, с которой легковые автомобили и грузовики массой не более 3,5 тонн могут ехать по автомагистралям, составляет 110 км/ч. Предельная скорость на остальных дорогах – 90 км/ч. Можно просто не нарушать скоростной режим, тогда и проблема исчезнет...
проблема то есть, при чём ПДД? если есть, надо исправить! не надо лезть со знаниями ПДД, не нарушаешь молодец *nono* *auto* :)
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:45
serg77
А что за машина хоть? Хорошая?
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 21:34
challendger
Такие проблемы обычно связаны с баллансировкой колес, и о что вы баллансирвали месяц назад не показатель. Мог быть удар, мог слететь балансир, а лично у меня была проблема с куском липкой грязи, которая прилипла ко внутренней части обода и проездела там километров триста.
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 06:05
kot272
Возможно поймал яму и погнул глушак от него вибрация по всему салону, частое явление.
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 06:37
vladimirr
Однажды долго искал источник вибрации на скорости после 90-100км\ч. На подъемнике раскручивали до 140км\ч С помощью мела определили, что немного бьет кардан, уронили при установке-менял крестовину.И так бывает.
