НЕ МОЖЕМ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 07:29
stk
Авто TOYOTA CORONA PREMIO двигатель 7A-FE,мотор перестал заводится.Мотор контракный,поставили,все хорошо ездил,потом в один день заглох на перекресте,завелся поехал,доехал до дома.Утром завелся прогрелся и заглох,теперь не заводится.Кто нибудь может так на вскидку сказать где искать проблему?
Re: НЕ МОЖЕМ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 08:38
JRM
Много причин.... Какие симптомы??? по словам на генератор смахивает....
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:04
stk
Стартер крутит,подача бензина есть,но сам мотор не заводится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:46
Зажигание проверяли? Трамблёр, катушки...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:28
Vedrogaek
Менять катушки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:17
Vedrogaek
JRM писал(а):Много причин.... Какие симптомы??? по словам на генератор смахивает....
Мотор завести не могут, причем тут генератор?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:15
Kainz
На рампе (топливная рейка) на ней может быть датчик аварийного сброса давления и если он засоряется то клапан не закрывается и тем самым нет давления на инжектора и мотор не заводится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:22
ПРАВЫЙ
Ремень глянь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 02:55
бабка АТС
бензонасос скорее всего накрылся
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 07:58
stk
Катушки поменяли вместе с бронепроводами,результата ноль.Бензонасос сменили,результат опять ноль.
РеменьГРМ проверили,целый.Что этому мотору еще можно сделать???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:19
borriz
А свечи смотрели? Что с ними, мокрые, сухие, характер нагара. Даже если причина не в них, то их состояние может подсказать, где искать источник проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 03:26
Тамогочи
насос и искра ,потом все остальное
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:34
partsteamIII
Искру надо искать, если насос качает ,а движок не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 05:33
TorchCar
На форсунки сигнал есть? проверь датчик положения распредвала
