проблемы двигатель 3а тойота.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 04:54
velik
перебрал двигатель. заменил сальники вкладыши по кругу кольца колпачки. притер клапана. работает хорошо но стал сапунить. создается излишнее картерное давление. перебрал по новой. ничего не нашел. на всякий случай поставил кольца оригинал. поршневая в хорошем состоянии. все равно сапунит. может кто нибудь сталкивался с подобным?
