свистит!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:16
чулпан
здравствуйте. при повороте руля ,при перегазовке свистит какой -то ремень. Не знаю то ли ГУР , то ли генератор .свистел и летом , а теперь вовсю поёт. что сделать ,ремень натягивали. Помогите разобраться.
Re: свистит!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 05:58
Ремень меняли? Ещё ролики возможно накрылись.
Re: свистит!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:52
ija`
нужно проверить ширену ремня
Re: свистит!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 09:51
Dimasik
Если после замены всех ремней и роликов свист не пропал, значит проблема в навесном оборудовании ДВС. Скорее всего свистит ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ. У меня на 4D56 возникла однажды такая проблема. Есть вариант проверки снять ремень на ГУР. Если ремень длинный, и нет возможности его снять, на помощь придут Пластиковые широкие хомуты. Если после снятия ремня ничего не изменилось, таким же способом Генратор проверить, ну и кондишку наконец. Думаю дело скорее всего В ГУРе.
