Toyta
Toyta
Сообщение stav.26/ru » 24 июн 2011, 14:48
парни!! корона 92 год двигатель 4 SFE глохнет когда прогреется на задней передаче и при торможении когда двигаешся в перёд. че это за хрень.
stav.26/ru
Re: Toyta
Сообщение ПРАВЫЙ » 25 июн 2011, 06:46
Обрати внимание на узел дроссельной заслонки с датчиком холостого хода.
ПРАВЫЙ
Re: Toyta
Сообщение stav.26/ru » 27 июн 2011, 11:51
Спасибо! Еще такой вопрос. Аварийка и поворотники перестают работать если долго включены это релюха или предохранитель? И ещё вопрос на скорости от 60 идёт вибрация или слабый стук с правой стороны проверил подшипники люфта вроде нет что это может быть хотя биение или вибрация слышатся и ощущаются .
stav.26/ru
Re: Toyta
Сообщение stav.26/ru » 27 июн 2011, 12:22
Ребят такой вопрос на тоёте движка 4 SFE подкидывает обороты на 200-300 оборотов и это независимо еду или нет, но чаще конечно на ходу. в чём причине ? дроссель или что это?
stav.26/ru
Re: Toyta
Сообщение ПРАВЫЙ » 28 июн 2011, 04:55
Из-за перегоревшего предохранителя вообще бы не включались.
Смотрю машинка вся поломатая, продай ты ее, пусть другой тренируется.
ПРАВЫЙ
Re: Toyta
Сообщение stav.26/ru » 29 июн 2011, 13:21
Ребят ,а какой должен быть угол опережения зажигания на двигателе 4 FSE? Я поехал на СТО а они там заряжают мы не поймём какой у тебя угол, по букварю 12 градусов а у тебя 24 как она работает?. Но при этом движка работает чисто.
stav.26/ru
Re: Toyta
Сообщение msm » 03 июл 2011, 05:06
stav.26/ru писал(а):Спасибо! Еще такой вопрос. Аварийка и поворотники перестают работать если долго включены это релюха или предохранитель? И ещё вопрос на скорости от 60 идёт вибрация или слабый стук с правой стороны проверил подшипники люфта вроде нет что это может быть хотя биение или вибрация слышатся и ощущаются .
Грыжа на колесе, либо баллансировку колес надо сделать
msm
