Задолбала дерготня АКПП. Ниссан Куб
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:03
сергей 3355
Ребята подскажите!!! Вобщем началось так сгорел мозг двгателя потащил на буксире на СТО потом обратно, короче прокатил я её километров 40 холодную. Поставил новый мозг завелась без проблем но начала дергаться коробка, с 1-ой на 2-ую происходит резкий толчек, пропал кикдаун газ в пол машинка просто начинает чють быстрее ехать и всё не чюствуется кикдауна. При включении зажигания O/D моргает 16 раз. Делал самодиагностику АКПП показала 3) Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки. Можно ли поменять датчик? или может что другое неисправно? Насколько это серьезно? Можно ли самому отремонтировать? или как-то отрегулировать чтобы коробка не дергалась. у меня Ниссан Куб AZ10, CGA3, АКПП
Re: Задолбала дерготня АКПП. Ниссан Куб
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:18
А.Я.
Как правило мозги горят вместе с заслонкой!!!! Меняй заслонку!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 02:17
Надо устранить причину поломка мозга.
Не факт, что сейчас мозги исправны или поменяны правильно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:36
Dimasik
Компьютер меняется в паре с считалкой. Отдельно этого нельзя делать. Если крякнул комп. Значит и пиз... датчику и наоборот. Меняй сразу 2 детали и все будет тип-топ. *cool* . Был опыт с AZ 10.
