Как отремонтировать двигатель
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 10:04
Жан Жак Руссо
20 лет прожил на ДВ-поездил на японских иномарках, переехал на запад. Осенью 2010 г купил недорого грузовичок 2-х кабинный Ниссан-Атлас 95 года с ТД 27. Заводится хорошо в любую погоду, тянет нормально, но пока разгониш идет шлейф черного дыма (как паровоз), при этом масло не кушает. Может кто подскажет как быть, что делать?
Re: Как отремонтировать двигатель
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 16:47
valdis
льют форсунки их надо или менять или регулировать!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 07:00
25RUS
может салярка не акти.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:30
Кайрат
кто подскажет, у меня паджерик ио, двига Gdi идёт белый дым, как отремантировать????????????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 04:18
25RUS
скорее всего нужно тнвд чистить
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 06:27
ПРАВЫЙ
Жан Жак Руссо писал(а):20 лет прожил на ДВ-поездил на японских иномарках, переехал на запад. Осенью 2010 г купил недорого грузовичок 2-х кабинный Ниссан-Атлас 95 года с ТД 27. Заводится хорошо в любую погоду, тянет нормально, но пока разгониш идет шлейф черного дыма (как паровоз), при этом масло не кушает. Может кто подскажет как быть, что делать?
В дизельных машинах в выхлопном тракте за годы эксплуатации скапливается много отложений, которые начинают вылетать из выхлопной трубы при разгоне, при резком нажатии на педаль газа. При этом двигатель исправен, отсюда вывод - если машина заводится, тяга хорошая, масло не жрет, не лезте в движок.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 06:30
ПРАВЫЙ
Кайрат писал(а):кто подскажет, у меня паджерик ио, двига Gdi идёт белый дым, как отремантировать????????????
Белый дым - признак попадания в цилиндры охлаждающей жидкости. Смотри уровень тосола. Если понижается, смотри прокладку под головой. Это самое бюджетное, хуже если перегрели движок и появились трещины или повело голову.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 05:11
msm
Есть еще причина белого дыма - обедненная топливная смесь, т.е. не хватает топлива, а это уже признак неисправности в ТНВД
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 03:22
Петр275
Не побрезгуй лизни капельку конденцата с выхлопной трубы, если на вкус сладкая, такой привкус у антифриза то есть охлаждайка в цилиндрах, тут голову снимать смотреть .... а если безвкуса то может смесь бедная.....тоже смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 05:50
msm
Соляру форсунки просто как с бронсбойта льют, она не успевает сгорать и вылетает "живьем" в трубу!
