вибрация кузова HELP
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 16:26
сантехник
Тойота corolla?2006 год.1,6 L, движок vvti,АКПП.при скорости 100 и дальше начинается сильная вибрация всего кузова,аж страшно.разгоняешься до 110(не реально удержать машину) и отпускаешь педаль газа,машина идеально начинает себя вести.что это???боюсь обманут на сервисе
Re: вибрация кузова HELP
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 16:40
ivanko
проверь балансировку колес
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 19:06
Antonior
Похоже на некое биение в подвеске... Балансировку, сход-развал давно делали? Надо бы еще стойки стабилизатора и шаровые проверить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 19:36
сантехник
ходовую поверяли,все в поряде.и баланс тоже не помогло.вибрация именно по всему кузову при скорости 100 и нажатии педали газа,как только отпускаешь газ,вибрация пропадает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 07:06
Угол зажигания можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 09:45
DiZ
Подушки ДВС смотрели?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 10:33
SSS
Рекомендую проверить состояние подушек крепления двигателя
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:16
солдат
Проверь, нет ли где подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 19:40
mixdvl1@rambler.ru
Снимай привода и смотри внутренние подшипники (яйца)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 04:07
lvv
Ну если вибрация пропадает при сбросе газа...все указывает на проблемы с подушками двигателя *nono*
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 14:29
ruter
Сто пудов какой то один из двух внутренних шрусов. Проблема была один в один. Поменял валы в сборе и машинка как ласточка полетела.
