нужна помощь Toyota двигатель 1JZ-FE(WWTI)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:14
nik170166
Двигатель держит 2000 оборотов и не падают
Re: нужна помощь Toyota двигатель 1JZ-FE(WWTI)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 04:12
Много чего можеть быть, нужна диагностика на СТО.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 08:05
Можно на ефишке подкрутить болтик такой специёльный.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:33
andrey_kungas
Электронная воздушная заслонка? Или миханическая? Если электронная, то проблема в самой заслонке. Если механическая, то проблема в серводвигателе компенсации оборотов, который находится под заслонкой, к нему подходит фишка из трех проводов и два тосоловых патрубка. Его надо почистить WD 40.
