Toyota Town Ace нужна помощь
Сообщение Igor1647 » 20 июл 2010, 19:15
Не могу определить почему не заводится. Стартер щелкает и даже не схватывается. Пробовал зачистить пятаки. Подскажите в чем причина и как эту неисправность устранить. Заранее благодарю.
Igor1647
Re: Toyota Town Ace нужна помощь
Сообщение Ts » 21 июл 2010, 02:07
Поменять стартер.
Сообщение Алексей_SPN » 21 июл 2010, 02:57
А как насчёт аккумулятора?
Сообщение g_alexander » 21 июл 2010, 15:02
Прежде всего конечно проверь заряд аккумулятора.
Сообщение Алексей_SPN » 22 июл 2010, 05:00
Попробуй завестись от прикурки, поездить и потом через время опять завестись - может генератор устал.
Сообщение МастерСтартер » 28 июн 2011, 14:58
Интересно какие звуки стартер издаёт. Просто щелчки или треньканье на подобие "тррррр".
Если первое, то возможно просто пятаки зачистить не вариант. И где зачищали? Во втягивающем?
Что возможно: втягивающее сгорело или якорь на массу пробило. Но для начала на машине проверить бы предохранители, контактную группу, зажигание, ну и провода.
Если второе, то скорее всего генератор или аккумулятор.
Проверить можно на другом аккумуляторе, заведомо исправном, попытаться завести и сразу же, по возможности, померить зарядку тестером. Если на другом исправном аккумуляторе зарядка будет отсутствовать, то генератор в ремонт. Если на другом аккумуляторе зарядка в пределах нормы, то дело в аккумуляторе.
В принципе, что по стартерам, что по генераторам, можете смело обращаться - поможем, как ремонтом, так и комплектующими.
Наш сайт: http://avto-starter-generator.ru/
ПС: сайт старенький, так что не пугайтесь дизайна) Главное, что контактные данные присутствуют.
Новый сайт на подходе)
МастерСтартер
Сообщение lar07 » 28 июн 2011, 16:22
полностью согласен. или акум или стартер
lar07
Сообщение юрий цей » 28 июн 2011, 19:53
Igor1647 писал(а):Не могу определить почему не заводится. Стартер щелкает и даже не схватывается. Пробовал зачистить пятаки. Подскажите в чем причина и как эту неисправность устранить. Заранее благодарю.
вытащи малень.штекер из стартера запихай простой провод медн в изоляц.замкни на + на стар.( закрутит как надо) снизу. отвер штекер. поменяй броне провод + у меня было
юрий цей
Сообщение ПРАВЫЙ » 29 июн 2011, 11:53
Как вариант щетки стартера подстерлись и одну из них перекосило, она может клинить.
ПРАВЫЙ
