Проблема с радиатором
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 10:48
Саша Шульц
У меня проблема, Королла 100 кузов. На верхнем бачке радиатора который то ли пдастмассовый, то ли с текстолита,( на котором пробка для заливки жидкостей) там образовалась трещина....антифриз уходит, ьрызжет прям на двигатель...и дымит :) что посоветуете? чем его заделать можно? или проще новый радиатор купить?
Re: Проблема с радиатором
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:04
Проще поменять, на новый или контрактный. Новый лучше.
И обязательно сразу не поскупиться, купить новую крышку радиатора поставить, а старую выбросить! Старая давление уже не держит, поэтому из-за крышки может и новый радиатор потечь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:16
Саня Шульц
Вы имеете ввиду крышку которая сверху запаяна в радиатор? на которой пробка находиться? именно там у меня трещина...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 07:11
Крышка радиатора - это собственно пробка, на которой указано давление.
Это НЕ верхняя пластмассовая часть самого радиатора :)
