кислородный датчик на 1JZ-GE (Toyota Chaser)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 13:17
scooter
Помогите советом!!!! Расход топлива составляет по городу 20 литров После комп. диагностики комп показывает код ошибки 21 (неисправность кислородного датчика). Проверили провода, поездил по городу расход начал прыгать то 20 то 15, что делать?
Re: кислородный датчик на 1JZ-GE (Toyota Chaser)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 18:38
KyTy3oB
scooter писал(а):Помогите советом!!!! Расход топлива составляет по городу 20 литров После комп. диагностики комп показывает код ошибки 21 (неисправность кислородного датчика). Проверили провода, поездил по городу расход начал прыгать то 20 то 15, что делать?
Поменял на марке (2,5) кольца/вкладыши/колпачки...
Короч по мотору все сделал....
На обкатке (2000 км) больше 3000 оборотов не давал...
Расход был 11 литров по городу с кондёром...радовался сильно!!!
Только начал нормально ездить - 15 литров расходу....
Если давить педальку сильно.... расход от 17-ти....
Диагностика показывает все в норме...
P.S. Летом обязательно поменяю оба кислородника!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008, 22:00
