Не могу завести Паджеро ИО GDI
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 19:31
Егор Чернев
После заправки наутро не смог запустить двигатель. температура была -16 град.Третий день машина в сервисе ничего не могут сделать. Люди добрые вразумите!!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 17:56
DUSHA
а пробовали полностью весь бензин слить и новый налить. бывает помогает!
Re: Не могу завести Паджеро ИО GDI
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 14:58
[quote="Егор Чернев"]После заправки наутро не смог запустить двигатель. температура была -16 град.Третий день машина в сервисе ничего не могут сделать. Люди добрые вразумите!!!![/quote
Слушайте, у меня та же фигня... только я приехала 29.12 а 30.12 просто не завелась, а заправлялась за неделю до этого! Чего делали?
моя аська 358715224 ответьте плииз! я так поняла мы собратья по несчастью...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008, 14:43
рома
жди :D
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 16:50
Привет!
Если после заправки не заводится двигатель:
1.Проверить прохождение воздуха через топливный фильт.
2.Если фильтр в норме, проверьте свечи.(Обычно свечи лучше менять 7-8 тыс. км)
Судя по причинно-следственной связи,т.е. двигатель не заводится после заправки,на 99 процентов проблема из-за "качественного топлива".Его лучше слить и заменить все топливные фильтра.Если сольёте топливо посмотрите его в прозрачной посуде и дайте ему отстоятьс. Если после отстоя топлива видны различные фракции, можно повоевать с АЗС.
Паджеро ИО GDI
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 11:49
Дизель.
Да бензин конечно сменить и филтра надо.Также надо проверить давление бензина в топливо проводе низкого давления,а также т.п высокого давления. На все есть наменальные пораметры ниже которйх машина просто не заведется,электроника не даст.Также часто выходит из строя блок управления,кстати без пречинно,находящийся под капотом,имея форму большой черной рефленной коробки.Да кстати искра то есть?
